  • 23 Février 2026, 19:41:20
Auteur Sujet: [216 Cab] - Accoups à 3.500 RPM  (Lu 13354 fois)
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
Re : [216 Cab] - Accoups à 3.500 RPM
« Réponse #15 le: 05 Avril 2006, 18:02:10 »
Sinon si j'ai bien capté le truc,le MAP c'est un peu le débitmètre(Fabrice-> :top: :ddr: ) C'est le Manifold Absolute Pressure.ça coute assez cher je crois,dans les 200¤,voir plus,mais je n'en suis pas certain ;)
C'est pas le truc qu'on a récupéré sur la grise ?
« Réponse #16 le: 05 Avril 2006, 18:04:43 »
NAN :cagoule: (c'trop chez pour être vendu une misère :ddr: )
« Réponse #17 le: 05 Avril 2006, 19:55:56 »
ben oui vu les clignotements ce serai du coté de la sonde MAP (sonde de pression absolue du collecteur)
l'écu doit envoyé une tension de 5v a la sonde MAP du fil jaune/rouge et aussi il établit une masse par le fil vert/blanc et l'écu reçoit un signal de tension par le fil blanc de la sonde MAP.
si tout ok,donc la sonde HS.
mais il faut faire attention aussi,est ce que le calage de distribution est ok? parce que la préssion absolue du collecteur sera différente :)
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #18 le: 05 Avril 2006, 21:35:53 »
Merci pour les réponses. Elle ressemble à quoi cette sonde MAP ? Quoi est ce que cela veut dire MAP ?
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
« Réponse #19 le: 06 Avril 2006, 13:18:30 »
MAP->manifold absolute pressure->sonde de pression absolue :bah: ça ressemble à ça:
rover827
« Réponse #20 le: 06 Avril 2006, 17:38:51 »
rover827
« Réponse #21 le: 06 Avril 2006, 17:41:10 »
Suite tests par rapport à ce que vous m'avez donné, les résultats sont les suivants :
5 volts sur le jaune rouge au contact
5 volts sur le blanc
MAIS pas de masse sur le vert/blanc !!!!! J'ai environ 3170 ohms sans contact et 12 Mohms moteur tournant.
J'ai bien peur pour l'ecu, non ?
« Réponse #22 le: 07 Avril 2006, 07:10:07 »
coté ecu cherche le fil vert/blanc et control si il y a une masse avec sonde MAP branché et moteur tournant,tu met une trombone pour facilité la tache :)
« Modifié: 07 Avril 2006, 07:12:08 par bens »
