  • 26 Juillet 2026, 16:04:50
Auteur Sujet: la 827 et son v6 ki clake  (Lu 64506 fois)
Re : la 827 et son v6 ki clake
« Réponse #45 le: 14 Juin 2006, 20:10:38 »
le bouchon,c'est celui qui est sous le carter d'huile :) De toute façon le bouchon de BV n'est pas aussi accessible ;)
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #46 le: 15 Juin 2006, 22:48:12 »
Question certainement bête mais j'apprend : sous la voiture il doit y avoir deux bouchon un pour la BV l'autre pour le carter. Lequel est le bon ?
Faut-il devisser un plaque de protection moteur ?
Peut-on le faire sans pbm sur une 827 sans mettre le voiture sur pont ou autre ?
aucun problmème pour la vidange. suffit de dévissert le bouchon sur le carter inférieur et le tour est joué.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
Kiem75
    • PRO-ITECH Informatique
« Réponse #47 le: 19 Juin 2006, 09:13:49 »
Mon père a entendu son le V6 de sa 827Si GPL qui claque quand il a racheté la voiture à ma soeur. Il m'a expliqué que c'est un problème de soupapes, car ce sont des soupapes autorégulées.
Il a mis ensuite de l'huile de très haute qualité : du Mobil 1 100% synthétique(haut pouvoir lubrifiant et protection élevée à hautes températures) et depuis, le problème a disparu.
Donc avec un moteur haut de gamme, il faut de l'huile haut de gamme(c'est plus cher mais on préserve la santé de son moteur). Il est aussi recommandé de mettre du SP98 comme carburant.
Polak
« Réponse #48 le: 19 Juin 2006, 13:55:47 »
Pour mon compte, j'ai une 827 de 88, je la fais rouler au SP98 et j'ai fais récemment 2000 km, en 30h avec une remorque de 1700 kg derrière, le moteur marche nickel. Pas de claquement, pas de bruit bizarre, juste un embrayage neuf (normal après 18 ans et 130 000 km de grand père en ville  :D). Au passage, cette voiture tracte nickel et on ne sent meme pas qu'il y a du poids derrière...
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #49 le: 19 Juin 2006, 16:14:07 »
Vous mettez quoi comme huile et indice dans votre 827.
Et niveau essence SP95 ou SP98 ?
« Modifié: 19 Juin 2006, 18:28:30 par ao mahoru »
« Réponse #50 le: 19 Juin 2006, 17:57:55 »
Plus précisément, ce sont les poussoirs hydrauliques qui claquent ;)
ao mahoru
« Réponse #51 le: 19 Juin 2006, 18:35:03 »
Et ma petite question personne veux y répondre  :(
« Réponse #52 le: 19 Juin 2006, 19:25:26 »
Huile 10W40 mais la prochaine en 5W30.
Carburant SP95 mais le prochain plein en SP98.
Voilà :ddr:
ao mahoru
« Réponse #53 le: 19 Juin 2006, 19:35:25 »
Pourquoi tout ces changements?
[/color]<-EDM: La ponctuation aide à se faire comprendre,donc achète un pc plutôt qu'un mac :ddr:
 (Ou trouve une notice :cagoule: )
« Modifié: 19 Juin 2006, 20:02:38 par Guiio »
« Réponse #54 le: 19 Juin 2006, 20:03:04 »
Je rebondis sur ce vieux post pour pas me faire enguelé d'avoir ouvert un autre topic.
Je vais faire la vidange de la sterling sous peu. La 7( part elle au garage début juillet trop compliqué.
HS on
qu'est ce qu'il y a de compliqué pour vidanger une 75?  :roll:
HS off
ao mahoru
« Réponse #55 le: 19 Juin 2006, 21:12:56 »
La garantie qui m'oblige d'avoir un entretien par un pro au minimum une foi par an et un petit passage au T4 pour finir.
PS : j'ai toujours pas trouvé le  :?: sur le mac  :(
« Réponse #56 le: 19 Juin 2006, 21:20:06 »
Le ? sur macintosh :
http://www.micmac.com/archives/mm07/keyboard.html
Pourquoi ces changements :
- Je veux tester la 5W30 pour voir si ça réduit le claquements des poussoirs à froid
- Je veux tester le SP98 pour voir si ça fait une différence
Polak
« Réponse #57 le: 19 Juin 2006, 23:24:04 »
Pour mon compte j'ai testé une fois le SP95 sans le vouloir car en Allemagne il change tout les nom et je m'y paume à chaque fois...
Résultat la voiture avait bcp moins la patate. En plus je l'admet c'était la fois ou j'avais ma remorque derrière et je le sentais d'autant plus. Par contre pour l'huile, je l'avoue elle ne consomme absolument pas et je n'ai pas besoin d'en remettre en 2 vidanges même espacée de 15 000 km. Mais il me semble que mon garagiste à mis de le 10W40 la dernière fois.
Kiem75
« Réponse #58 le: 20 Juin 2006, 00:03:12 »
Mon père met toujours du SP98 en plus du GPL. On achète du Mobil 1 5w50 100% synthétique, bidon de 5L.
« Réponse #59 le: 30 Juin 2006, 23:41:58 »
Topic nettoyé (HS déplacé en section libre), je préviens c'est la première et la dernière fois, merci d'arrêter de troller :jap:
