  • 20 Septembre 2026, 11:57:27
Auteur Sujet: [214 SI] probleme consommation essence  (Lu 54286 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #120 le: 10 Février 2006, 18:19:05 »
Citation de: ptit_biscuit
ca ferai beaucoup de surconsommation due aux pneus quand meme
te voila partie comme moi dans la croisade a la consommation d'essence?
c'est ce que je pense aussi, je voulais remettre les jantes alu pour voir mais ça neige encore par chez moi :?
sinon il ya aussi le fait que la faible conso je la fais en général sur grande nationale avec peu de feux
la je roule que des petits trajets avec de la ville ça explique peut etre
en tout cas toi avec 12l tu fais peur quand meme 8O
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #121 le: 10 Février 2006, 18:21:03 »
Si c'est en conso urbaine ça me paraît raisonable Matt :bah:
Site francophone MG Rover
« Réponse #122 le: 10 Février 2006, 18:22:31 »
Citation de: Fantomas
J'alais le dire  :) 10 litres en ville par temps froid avec un 14K4F, ça parait normal.
ptit_biscuit
« Réponse #123 le: 10 Février 2006, 18:25:45 »
je pensait, mon probleme peut il aussi venir d'une soupape qui ne serait plus etanche, ou bien le bloc d'injection, vous parliez d'un joint en papier, il pourrai fuir?
enfin je devrais deja verifier que ma distri é bien calé peut etre une dent de decalé et les soupapes ferment pas totalement et ca rempli trop en essence
bah voila matt, 10 en urbain et 8 en natinale, avec genre 1/4 de litre en plus au 100 a cause des temperatures...
matt414
« Réponse #124 le: 10 Février 2006, 18:30:47 »
ben c'est possible mais je trouvais bizare qd meme, c'est pas la première fois que je fais de la ville :wink:
et la j'ai pas fait un seul 7000trs en plus :bag:
ptit_biscuit
« Réponse #125 le: 10 Février 2006, 18:31:59 »
Citation de: matt414
a rouler comme ca je ferai largement un 15L/100 chui sur
« Réponse #126 le: 10 Février 2006, 20:06:30 »
après avoir posé la question a mon chef,sont prob de consommation est résolu :) ,donc c'était surtout l'histoire de la distribution :)
ptit_biscuit
« Réponse #127 le: 10 Février 2006, 20:47:09 »
Citation de: bens
bon demain je vais acheter le haynes pour ma 214,
par contre la distri étant un point vitale de la voiture et etant la 1er foi que je me lance dans de la mecanique je dirais poussé.... des conseils a me donner avant de me lancer?
je doit reunir quel matériel?
et comment verifier la tension de la courroie et la retendre si detendue :P
« Réponse #128 le: 10 Février 2006, 21:12:01 »
me rapelle plus l'année de ton véhicule?
sinon je tof :)  :)
ptit_biscuit
« Réponse #129 le: 11 Février 2006, 02:43:01 »
Citation de: bens
sinon je tof :)  :)
214 SI de 1998 K16 inside lol
« Réponse #130 le: 11 Février 2006, 08:22:04 »
enlève les vis (clé de 8 ) de ton carter sup de distri et écarte le pour voir quel modèle de tendeur (A ou B)
ptit_biscuit
« Réponse #131 le: 11 Février 2006, 12:28:33 »
Citation de: bens
enlève les vis (clé de 8) de ton carter sup de distri et écarte le pour voir quel modèle de tendeur (A ou B)
A, par contre y'a pas l'espece de double ressort qui part du galet
pour la tension de la courroie, on va dire que a cet endroit ci, je peut poussé la courroie d'environ 1/2cm
bens, ca pourrais etre un capteur dans le moteur( genre capteur qui capte ou est le piston dans sa course [ j'ai oublier son nom]? un taraudage d'un injecteur?une soupape qui se ferme mal?
peut on faire une reinitialisation de l'ecu? (ce sont la les dernieres pistes pour trouver mon probleme je croit probleme de soupape par usure ou decalage ou tension, probleme d'un capteur dans le moteur ou l'ecu qui merde
« Réponse #132 le: 12 Février 2006, 06:32:59 »
tu a le modèle A et tu doit avoir un ressort(sauf sur les VVC ont vire le ressort après réglage) soit le mec qui a fait ta distri a viré le ressort (pas grave) ou alors comme j'ai déjà vu ça,le ressort est tombé dans le carter inf et décalé une dent.
pour commencé ne te fit pas avec les repère blanc ajouté,met toi en calage en alignant les repère en tournant le moteur soit avec une roue levé en 5eme ou avec une clé de 22 en tournant dans le sens horaire:
pour le repère de la poulie pour mieux voir il est préférable de démonté le support moteur et avec un cric sous carter moteur de décendre le moteur (il faut que tu soit sur de ton calage:
mais si le calage est mauvais,donc grande chance que le ressort soit au fond du carter de distri inf
ptit_biscuit
« Réponse #133 le: 12 Février 2006, 09:15:56 »
Citation de: bens
je verifie ces calage tout a l'heure, et pour la tension? comment verifier qu'elle est ok?
« Réponse #134 le: 12 Février 2006, 11:04:18 »
au point de calage,tendeur déssérré,c'est le ressort qui te manque qui fait la tension,mais si tu le tend manuellement,tu doit pouvoir tourné la courroie sur la plus longue 1/4 environ
