  • 30 Octobre 2026, 09:48:12
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11   En bas
Auteur Sujet: [214 SI] probleme consommation essence  (Lu 55640 fois)
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #105 le: 27 Décembre 2005, 10:42:15 »
Idée n°1: vérifier la pollution
Idée n°2: vérifier la ligne d'échappement (encrassement, mauvaise aspiration des gaz vers la sortie ?)
Idée n°3: vérifier avec d'autres bougies
Idée n°4; vérifier tes calculs et ta façon de conduire
Maximil créations: http://maximil.chez-alice.fr
ptit_biscuit
« Réponse #106 le: 27 Décembre 2005, 13:01:22 »
Citation de: maximil
Idée n°1: vérifier la pollution ==> pollution verifiée, ok
Idée n°2: vérifier la ligne d'échappement (encrassement, mauvaise aspiration des gaz vers la sortie ?)===> ligne verifier lors de l'antipullution, ok
Idée n°3: vérifier avec d'autres bougies==> bougies on été changer par rover y'a 5000km
Idée n°4; vérifier tes calculs et ta façon de conduire===>les calculs sont bon, facon de conduire, cool et sobre
sinon avec mon changement de sonde de T° d'eau, la conso à l'air d'avoir sensiblement baissé, j'attend d'avoir fini le reservoir pour faire ma moyenne sur ce plein
toujours personne pour me dire a quoi servent les sondes noir et vertes?
si elles pourraient etre en defaut sans que l'ordi de bord diagnostique un defaut dessus
autre reflexion
la plage d'injection ou autre de l'ecu en dysfonctionnement???
l'ancien proprio aurait mis une puce dans l'ecu? (ca je pense pas j'ai vraiment un petit 100cheveau sous la pedale)[/b]
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #107 le: 27 Décembre 2005, 16:58:26 »
La sonde noire est le capteur de position papillon. Il est alimenté sous 5V et renvoie trois types d'infos: la position du papillon, la position pied levé sur l'accélérateur et la position pied enfoncé à fond. La résistance
entre 8 et 9 à l'ECU: pied levé 3280 Ohms, pied à fond 530 ohms
entre 8 et e30 : PL 480 O, PAF 3210 O
entre 9 et 30 : 3580 Ohms
La sonde de températeure d'air (en vert)  est une CTN. Sa résistance augmente lorsque la températurediminue et inversement. 1800 Ohms à environ 20°C.
Toutes ces infos vont bien sûr à l'ECU.
Je ne vois pas qu'est-ce que tu veux d'autres comme informations  :?
ptit_biscuit
« Réponse #108 le: 27 Décembre 2005, 20:10:25 »
deja je vais verifier que ces sondes sont ok
aprés je pense que j'aurai tout tester, restera plus que l'ecu susceptible de me faire surconsommer
thierryy
« Réponse #109 le: 03 Février 2006, 14:29:05 »
Tu en est où de ton problème de consommation ? ça m'intéresse car je suis à plus de 11 litres avec une 414 en conduite très cool.
« Réponse #110 le: 03 Février 2006, 21:00:10 »
un mec est venu pour une consomme d'essence (je ne sais plus si c'était une 214 ou 216 mais sur une MK3) mais j'avais très peu de temps pour le diag.
j'ai constaté en l'aissayant que le bruit moteur me paraissait pas trop normal quand je m'était le pied au planché (genre roulé sans le filtre a air).
toute suiste je controle le calage de distribution (qui était bonne) mais le réglage de tension pas bonne (surtout le modèle avec tendeur auto).
ensuiste réglé le moteur pas a pas qui était mauvais.
mais je voulais prendre la préssion d'éssence et il fallait rendre le véhicule.
il faudrai que je pose la question a mon chef si maintenant tout est ok :?
ptit_biscuit
« Réponse #111 le: 09 Février 2006, 13:23:25 »
bah mon souci, tjours 50€ pour 300Km cad 13 litre au 100 a peu pré
et je trouve rien j'en ait marre,
je pensait demonter tout le bloc injection+ papillon, je ourrai trouver une panne comme cela? en faisant quoi?
sinon tu parle du moteur pas a pas, mais il joue que sur le ralenti celui la n'est ce pas? je peut le regler comment?
la reponse de ton chef m'interesse bien parce que le prix que me coute ce probleme au jour le jour en est au point que je vais devoir faire un petit pret pr payer mon decouvert  :cry:
sinon j'avoue que le bruit au niveau des injectzeur et du moteur semble bizzare... meme pour un 1.4L ki a 8 ans
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #112 le: 09 Février 2006, 19:47:12 »
je crois que ben a raison ! les reglages sont tres fin sur les serie k
ptit_biscuit
« Réponse #113 le: 09 Février 2006, 19:59:17 »
Citation de: bricar
bah je vais essayer tout ca , enfin faut regler quoi et comment?
« Réponse #114 le: 10 Février 2006, 06:44:59 »
oui il faut que je pense a posé la question au chef :?  mais je n'ai plus revu le client,donc je pense que c'est bon :)
controle bien le calage de distribution et tension,le moteur pas a pas ce régle avec le T4 ou tesbook
ptit_biscuit
« Réponse #115 le: 10 Février 2006, 09:26:40 »
Citation de: bens
je vais controler ce  calage de ditri et la tension deja, quelqu'un a la notice pas à pas du rave?
et y'a un interet ou pas a demonter le bloc d'injection peut etre une fuite au niveau d'un joint?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #116 le: 10 Février 2006, 17:47:48 »
juste comme ça en passant
je me ventais de faire du 7,5/8l c'est finit :cry:
je tourne a plus de 10l :o
je cherche activement la cause, car c'est depuis que je suis repassé avec les pneus neige en 175/65/14 et j'arrive pas a trouver la bonne pression de pneus, je pense que ça peux venir de la qu'en pensez vous?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #117 le: 10 Février 2006, 17:54:14 »
Il ya  la surconsommation hivernale qui joue aussi ;)
Site francophone MG Rover
ptit_biscuit
« Réponse #118 le: 10 Février 2006, 18:03:49 »
Citation de: Fantomas
ca doit rester faible.. enfin perso dans le sud, entre l'hiver et l'été, g environ 20 degré d'ecard sur les T° moyennes...
enfin j'avait un jour trouver un graphique de l'evolution d'une consommation selon la concentration d'air, bah ca depasse rarement le litre
pour info, je fait 20 km de moin que cet été avec un plein, ce qui me fait passé de 330 à 310KM avec 40litre,
donc de 12.12L/100 en été je passe a 12.9L/100 pour 15° d'ecard sur une moyenne journaliere
ptit_biscuit
« Réponse #119 le: 10 Février 2006, 18:11:52 »
Citation de: matt414
ca ferai beaucoup de surconsommation due aux pneus quand meme
te voila partie comme moi dans la croisade a la consommation d'essence?
