  • 13 Mars 2026, 02:59:31
Auteur Sujet: [montego] - Problèmes électriques  (Lu 34241 fois)
roby67
« Réponse #15 le: 29 Juillet 2005, 20:52:03 »
bonsoir,
 :cry: voila j'est essayé de cherché les bon fils mais je m'perd la dedan si qqnn pouvais avoir le shema electrique se serai super :)
encore merci :!: [/img]
« Réponse #16 le: 29 Juillet 2005, 21:42:56 »
pour moi pas av la semaine prochaine :(  mais dans le forum y'en a bien qu'il ont ce shémas peut être :?
roby67
« Réponse #17 le: 30 Juillet 2005, 10:05:14 »
re bonjour,
voila j'est essayé de trouvé les bon fils mais impossible de mis retrouver la dedans. Donc si qqnn pouvait avoir le shemas electrique ou m'aider se serai super
merci d'avance!
roby67
« Réponse #18 le: 06 Août 2005, 15:39:21 »
j'es reussi a trouver un schémas electrique eclairage e la rover montego break mais moi ki connais pas grand chose tout est du charabias donc si qqnn pouvai m'aider se serai vraiment vraiment super !!!
merci beaucoup a ceux qui m'aideront!!
ZS life
« Réponse #19 le: 06 Août 2005, 17:43:59 »
vas y roby, mets le en image qu'on puisse se pencher dessus  :wink:
« Réponse #20 le: 07 Août 2005, 08:19:06 »
désolé roby mais complètement zappé le bouquin :(
met ton schéma dans le forum,tu a un scanner j'éspère :?
roby67
« Réponse #21 le: 07 Août 2005, 22:05:46 »
aa nan j'es pas de scanner !!
sur le schema j'est deja reperé les feux mais bon y a plein d'code comme UG ou UB
ZS life
« Réponse #22 le: 07 Août 2005, 22:10:18 »
ce sont les codes de couleur
u : bleu
g vert
b : noir
la premiere lettre est la couleur dominante, la seconde le liseret  :wink:
Code Couleur
B Noir
G Ver t
K Rose
LG Vert pâle
N Marron
O Orange
P Mauve
R Rouge
S Gris
U Bleu
W Blanc
Y Jaune
roby67
« Réponse #23 le: 07 Août 2005, 22:15:50 »
merci deja sa sa m'aide mais comment sa se fait des les quatre phares ont quatres couleurs de fils differente
ZS life
« Réponse #24 le: 07 Août 2005, 22:16:49 »
parce que c'est anglais  :D  c'était la mode du quadricolor
roby67
« Réponse #25 le: 07 Août 2005, 22:24:30 »
:lol:
et donc si je resume je place mes portes fusibles sur les 4 fils a la place de la platine mais je comment je les allume alors si sa passe pas par le circuit imprimé??
ZS life
« Réponse #26 le: 07 Août 2005, 22:29:12 »
tu devra OBLIGATOIREMENT utiliser un relais pour commander tes phares, question d'ampérage.
A tu des notions d'électricité ? Si non, emmene la chez un électricien si tu ne veux pas qu'elle brule  :wink:
roby67
« Réponse #27 le: 07 Août 2005, 22:34:29 »
un relais?mais les portes fubiles sont a la meme ampère que les fusible d'origine et si jmet un interrupteur bidon sa marchera pas?
et mon pere es electricien
ZS life
« Réponse #28 le: 07 Août 2005, 22:37:21 »
cool, demande à ton pere alors  :wink:
tu ne peux pas commander comme ça en direct tes phares, des gros fusibles pour le circuit de puissance et des relais plus petit pour la commande que tu fera avec un interrupteur.
« Réponse #29 le: 07 Août 2005, 22:39:53 »
À moins de mettre des câbles grosse section avec des interrupteurs énormes :bah: Mais ça fait un truc dégueulasse, des fusibles de 20 ou 30A qui se balladent et un risque non négligeable de foutre le feu à la caisse :ddr:
