  • 27 Août 2026, 20:25:30
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Disfonctionnement  (Lu 14822 fois)
petitkayou
[75 cdt mk1] - (mécanique) : disfonctionnement
« Réponse #15 le: 10 Mai 2018, 19:46:07 »
Mon Modèle est la :
Rover 75 CDT de 2002.
petitkayou
« Réponse #16 le: 10 Mai 2018, 19:51:06 »
voici le modèle
petitkayou
« Réponse #17 le: 10 Mai 2018, 19:52:56 »
c'est le 1 er, le Premier
petitkayou
« Réponse #18 le: 10 Mai 2018, 20:04:24 »
Gisèsle, c'est la premiere image avec l'ecran le 864910A.
SVP j'ai besoin de votre concours.
« Réponse #19 le: 10 Mai 2018, 22:49:28 »
Bonsoir petitkayou, j'ai le même modèle, je n'ai jamais eu a entrer de code pour le faire fonctionner après avoir débranché la batterie.  :wink:
[75 CDT MK1] - (mécanique) : disfonctionnement
« Réponse #20 le: 10 Mai 2018, 22:55:36 »
J'allais l'dire. En principe, ce modèle ne nécessite pas de code, d'après le Rave.
Rebranche le boitier radio dans le coffre, mais pas le GPS, ça devrait marcher mieux. Je t'avais juste suggéré de débrancher le GPS, pas le boitier radio.
« Modifié: 10 Mai 2018, 23:01:12 par gisele »
« Réponse #21 le: 10 Mai 2018, 23:03:43 »
C'est le code d'activation du gps que tu as dans ta boite et non le code du poste, s'il y en a un.  :?
petitkayou
« Réponse #22 le: 28 Mai 2018, 13:00:53 »
Bonjour Gisele et à toute la communauté,
Voici ton Message et conseil initiale :
Vérifie s'il n'y a pas d'eau dans le coffre et si le GPS ne baigne pas. Dans tous les cas débranche-le.
Débranche les 2 prises du Webasto.
Ensuite, fais un reset batterie.
Dis ce que ça fait.
Pour le voyant anomalie moteur, rien à voir avec la vidange.
As tu changé le filtre à gasoil en même temps? La prise sur le filtre mal branchée provoque l'allumage du voyant anomalie. Et comme il faut la débrancher pour changer le filtre...
J'ai Suivi tes conseils mais rien ne fonctionne, j'ai debranché les 2 prises du Webasto et faire le Reset Batterie.
J'ai même debranché le GPS? mais Rien §
YA T'IL UNE AUTRE SOLUTION ?
Toujours pas de connection Radio, ni le chargeur CD ne joue pas et c'est très embêtant pour moi, Car je voyage beaucoup avec la voiture et sans son Radio ou CD C'est très embêtant.
J'ai besoin de votre Aide !!!
petitkayou
« Réponse #23 le: 28 Mai 2018, 13:03:34 »
Je suis Même allé chez feu vert secteur poste Auto, ils m,ont dit que mon poste est d'origine qu'ils ne peuvent rien faire §
Merci d'avance pour votre aide.
« Réponse #24 le: 28 Mai 2018, 18:48:57 »
Tu as rebranché le module radio dans le coffre?
petitkayou
« Réponse #25 le: 29 Mai 2018, 00:44:41 »
Bonsoir Gisèle,
Oui j'ai rébranché la module radio !!!
Dois je laisser laisser débrancher le webasto, ou le laisser Branché après le Reset de la Batterie ?
Ou dois tenter d'autres Espériences ?
petitkayou
« Réponse #26 le: 29 Mai 2018, 00:48:10 »
Merci de m'aider SVP.
« Réponse #27 le: 29 Mai 2018, 08:36:26 »
Si je résume, au départ, tu avais des problèmes électriques divers (vitres, clignotants, ...) et la radio fonctionnait. Tu débranches le Webasto, le GPS et tous les composants radio dans le coffre, tes problèmes électriques disparaissent mais tu n'as plus de radio. C'est ça?
Essaye comme ça: débranche la batterie, rebranche tout, sauf le Webasto qui n'a rien à voir avec la radio, rebranche la batterie et vois ce que ça fait, si tu récupères la radio et si les problèmes électriques reviennent.
Je ne suis pas sur de pouvoir beaucoup t'aider, je n'ai pas le même système sur la mienne.
petitkayou
« Réponse #28 le: 29 Mai 2018, 11:02:32 »
Bonjour Gisele,
Conseil bien noté, je le ferai dès que j'aurai un temps libre.
Merci d'avance, je vous tiendrai informé de la suite.
petitkayou
« Réponse #29 le: 29 Mai 2018, 11:13:49 »
Et si je laisse le Webasto débranché, que ça marche, dois je le laisser débranché tout le temps ?
Ne va t'il pas créer d'autres Problêmes si je roule avec le Webasto débranché ?
Quel est le role du Webasto dans la Rover ?
