  • 01 Septembre 2026, 00:34:17
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Recherche mécano joint de culasse et soucis démarrage  (Lu 12345 fois)
la jauge de T° n'est pas precise
voir ici pour afficher la T° lue par le calculateur, affichage n°7
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=26214.0
Ton liquide de refroidissement ne monte pas pas en température car ton système de refroidissement semble, selon tes explications, fonctionner correctement.
La pression monte dans ton circuit, d'où d’égueulement par le vase d'expansion, car le joint de culasse abîmé doit l'être entre le haut d'un cylindre et le circuit de refroidissement.
Ricouner
Merci je vais essayé
Éric
