  • 22 Mars 2026, 18:51:15
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - (Mécanique) : Embrayage  (Lu 20677 fois)
angiome
« le: 22 Mars 2017, 17:31:43 »
Bonjour a tous
Je doit bientôt changer mon embrayage sur ma 420 si de 97 avec vous des conseils sur se remplacement?
Des pièges a éviter,des astuces a savoir?
Merci pour vos réponses
Prend la vie du bon côté
angiome
[420 si mk2] - (mécanique) : embrayage
« Réponse #1 le: 20 Juin 2017, 19:02:42 »
Bonjour depuis que j ai changé l embrayage la pédale grince et plus il fait chaud plus ca le fais même après plusieurs min d utilisation elle reste bloqué en bas d'où ca peux venir?
angiome
« Réponse #2 le: 20 Juin 2017, 19:25:51 »
J ai lu sur le forum que l'on ne pouvais pas purgé mais il y a une vis de purge au récepteur et le bocal de l émetteur s'ouvre donc je ne comprends pas pourquoi on ne pourrais pas purger vue que le liquide et très noir avec des grumaux
angiome
« Réponse #3 le: 20 Juin 2017, 19:57:27 »
Erreur pas de vis de purge
« Réponse #4 le: 21 Juin 2017, 09:29:45 »
c'est la pédale qui grince ou plutot le mécanisme de boite de vitesse ?
je pense plus a un problème d'axe de commande d'embrayage qui grippe dans la cloche de boite ou butée qui grippe sur l'axe.
avait tu graissé ces 2 pièces lors du remplacement de l'embrayage ?
angiome
« Réponse #5 le: 21 Juin 2017, 13:27:36 »
La bute est neuve et l axe très propre mais c'est vrai que le bruit on l entend de l extérieur donc ca vient sûrement de la boîte mais en démontant rien vue de grippé et quel type de graisse je pourrais mettre  merci pour cet hypothèse
« Réponse #6 le: 21 Juin 2017, 15:46:26 »
il va falloir tout redémonter  :roll2:
graisse pour l'axe : celle fournit avec le kit d'embrayage neuf
angiome
« Réponse #7 le: 21 Juin 2017, 22:43:29 »
Il n'y avait pas de graisse avec le kit embrayage donc je peux mettre quoi comme graisse merci pour tout ces conseils
« Réponse #8 le: 21 Juin 2017, 23:07:12 »
Normalement,c'est de la graisse au MOS2 mais une graisse cuivrée ou aluminium de bonne qualité fait l'affaire.C'est pas une voiture de compétition je suppose??
angiome
« Réponse #9 le: 21 Juin 2017, 23:46:30 »
Ok merci et non ce n'est pas une voiture de compétition mais ma femme adore cet rover donc je la remet en état petit a petit des que le problème d embrayage est réglé je change les amortisseurs
angiome
« Réponse #10 le: 25 Juin 2017, 14:21:38 »
Bon j'ai redémontré et graissé mais toujours pareil vous pensez que ca peut venir de l émetteur/ récepteur?
« Réponse #11 le: 25 Juin 2017, 15:52:02 »
Si tu as redémonter,rien vu d'anormal et qu'en plus,c'est bien lubrifié,ça ne peut plus étre que l'hydraulique ou la timonerie.Pédale ou fixation de celle ci.Support déchiré par exemple.
angiome
« Réponse #12 le: 25 Juin 2017, 15:58:52 »
Les supports sont en bon état donc il faut changer l hydraulique j'ai regardé sur oscaro et autre pas d ensemble émetteur /récepteur pouvez vous me dire ou trouver a moindre prix merci
[420 Si MK2] - (mécanique) : embrayage
« Réponse #13 le: 26 Juin 2017, 07:34:50 »
As tu regardé le niveau de liquide et son état?Je te donne une base de recherches.Fait bien attention sur les conduites à droite et conduites à gauche.Ce ne sont pas les mêmes pièces forcément.
Je pense que dans tout ça,tu devrais trouver ton bonheur.En matiére de tarif,le moins cher est souvent le moins bon.Donc,méfiance!!Méme dans les "grandes marques",il y a des mauvaises qualités.
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-STC100050
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-UUB100130
Tu as bien sur ce site,mais tu en as d'autres ainsi que certains garages ou tu peux trouver cela.Regarde
https://www.ebay.fr/
https://fr.mappy.com/poi/4d6c6d34fc6925076db50fd7#/2/M2/TGeoentity/SMG+Rover+Garage+Nicole+-+26+rue+d'Arras%2C+62140+Marconne/F4d6c6d34fc6925076db50fd7/N151.12061,6.11309,2.04931,50.37386/Z15/
https://www.mecatrouve.com/
https://www.piecesauto24.com/
« Modifié: 26 Juin 2017, 07:35:59 par patdu62 »
angiome
« Réponse #14 le: 26 Juin 2017, 13:11:46 »
Merci patdu62 en effet mon liquide et noir avec des grumaux mais comme on ne peux purger on ne peux pas le changer? Si oui comment procéder?
