  • 10 Avril 2026, 11:19:15
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Achat amortisseur  (Lu 11267 fois)
bargyst2
« le: 04 Octobre 2016, 08:23:27 »
Bonjour tout le monde, je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà changé les amortos sur une Rover 75 tourer cdti. La mienne a 214000 kms et je pense qu'il serait temps que je les change. J'ai fait plusieurs boutique, en ligne ou en magasin, et chaque fois la même réponse:'on a pas...".Si vous pouviez me dire où je peux me fournir. Merci de vos réponses.
[75 cdti mk2] - (mécanique) : achat amortisseur
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2016, 10:16:06 »
Bonjour !
Tu as regardé sur EBay ? Mister auto en propose ...et d'autres fournisseurs également !!
J'ai changé ceux de l'avant sur ma CDT... Le gars qui m'avait vendu la voiture me les avait donné avec !!
A deux , on a mis 5 heures --- Pas évident quand t'as pas tous le matos !! et la force surtout !!
Maintenant , je sent la différence ....les ressorts étaient cassés , les coupelles HS ....!
Bon courage :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2016, 13:23:37 »
Quand tu auras trouvé,surtout,change tes roulements de palier d'ammortisseurs.Se serait dommage de redémonter quelques semaines ou mois plus tard alors qu'on les a dans les mains lors du remplacement des ammortos.
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2016, 14:00:48 »
De mon coté , j'ai eu de la chance , les coupelles étaient neuves sur les amortisseurs !!
Demain , changement des 4 pneus -- l'ancien proprio avait mis des rechapés anciens -- Une vrai M.... -- à 120 km/h , ça vibre de partout ...+ ripage à gauche --- géométrie obligatoire !!
Faut les aimer nos belles pour dépenser autant pour elles !! :lol:
Amitiés ...Patrick !! :saletetedeconquiditaurevoir:
BATMAN1
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2016, 14:53:39 »
Elles le valent bien  :wink: .
LORD-NICO
bargyst2
« Réponse #6 le: 04 Octobre 2016, 17:45:52 »
Alors là, bravo gisele...
Je vois çà très vite et encore merci.
Bargy
Daddy *G*
« Réponse #7 le: 05 Octobre 2016, 12:49:23 »
je viens de changer les miens qui avaient un probleme .
j'ai monté ceux la , livré tres rapidement et emballage soigné . RAS sur le produit aussi .
http://www.ebay.fr/itm/271448750295?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : achat amortisseur
« Réponse #8 le: 05 Octobre 2016, 15:09:02 »
Bargy
C'est un vrai devin en plus!
Il avait deviné que c'était les arrières.
Patdu62 lui a cru que c'était les avants (roulements de paliers).
Un peu de précision peu aider pas mal parfois.
« Modifié: 05 Octobre 2016, 15:11:07 par Orgiswing »
maya76
« Réponse #9 le: 05 Octobre 2016, 20:36:35 »
bonjour a tous
pour ma part j"ai fait les miens a peu prêt au même kilométrage.
attention il n'y a pas dans les neuf les caches et (une sorte de mousse  qui se trouve sous le cache elle est plus que mort les amortisseurs ou butées.
donc avant de démonter complète t'es pièces se serai mieux.
le travail a l’arrière plutôt facile attention de pas trop serré les petites vis.
a l'avant il faut l'outillage pour compressé les ressorts.un travail plus long, plus technique. prévoir les roulements aussi.
chez norauto il avait a cette époque. mais les pièces ne tiennent pas celle d'origine.
bon courage
« Réponse #10 le: 05 Octobre 2016, 22:11:12 »
Effectivement!!c'est tellement peu fréquent de les remplacer à l’arriére.Toutefois,il m'est arrivé d'en remplacer parce que coincé(Un sur les deux)et à deux reprises.C'est le premier modèle de voitures sur lequel ça m'arrive.comme c'est très dur,ça fait effet citroën baissée ou montée à fond.Un vrai tape-cul!!
bargyst2
« Réponse #11 le: 06 Octobre 2016, 08:20:30 »
Je n'ai pas précisé mais ce sont les 4 amortos que je veux changer. Gros boulot en perspective, merci de vos conseils, je n'ai jamais fait çà sur aucune de mes voitures alors que je le fais sur la moto.J'en profite pour changer les biellettes de barre anti-roulis, av et ar, les flexibles de frein av et ar et les disques ar (avant déjà fait) plus réparation de la commande de frein à main, problème découvert grâce à ce site. :)
Bargy
maya76
« Réponse #12 le: 06 Octobre 2016, 08:45:15 »
norauto
https://www.norauto.fr/catalog/48111_Remplacer-une-piece/48112_Les-pieces-mecaniques/48134_Direction-suspension/48135_Amortisseurs-et-coupelles.html
188€+150€ pour les 4  mais sans les caches et butées. + l'outil pour compressé les ressorts. :wink:
« Réponse #13 le: 06 Octobre 2016, 09:12:17 »
Pour les amortisseurs avant, j'espère que tu as des tendeurs de ressort, sinon, impossible.
Et attention au type de tendeurs. il y a vraiment peu de course pour tendre le ressort, et peu de place pour les crochets.
Mieux vaut avoir des crochets les moins épais possible.
« Modifié: 06 Octobre 2016, 09:14:17 par Orgiswing »
« Réponse #14 le: 06 Octobre 2016, 16:31:38 »
Non, ce n'est pas si difficile. Pour les arrières, c'est même très facile, tu n'as même pas besoin de lever la voiture. Ca se fait sur roue. (d'ailleurs, si tu lèves la voiture, tu dois d'abord la reposer sur roue pour serrer la fixation inférieure, pour ne pas torsifler le caoutchouc)
Pour les avant, c'est un peu plus compliqué surtout à cause de la rouille éventuelle. Tu peux utiliser ce type de compresseur. C'est celui que j'ai moi-même utilisé. C'est suffisant pour une utilisation occasionnelle.
 https://www.norauto.fr/produit/compresseur-de-ressort-2-tiges_41054.html?CatalogID=&CatalogCategoryName=
« Modifié: 06 Octobre 2016, 16:42:06 par gisele »
