  • 27 Septembre 2025, 04:39:03
Auteur Sujet: [825 Di/SDi MK3] - Joint de culasse hs ou autre problème?  (Lu 6459 fois)
tonton412
Bonsoir à tous,
je viens de remplacer le joint de culasse sur ma 825 diesel, mais je commence à avoir un doute. Depuis quelques temps, j'avais un retour de pression dans le bocal de liquide de refroidissement, qui me faisait perdre le liquide par le tuyau de trop plein; jusqu'à presque 10l/100km!
Pas d'eau dans l'huile, pas d'huile dans l'eau, pas de fumée à l'échappement...
Mon doute se porte depuis le démontage: aucune trace de faiblesse sur les culasses, joint métallique en parfait état.
Y-a-t-il d'autres raisons à cette perte de liquide? Le calorstat fonctionne bien.
Il me manque un joint de cache culbu en attente de le recevoir pour tester ma réparation.
Merci pour vos avis
rover 825 SD de 1996
[825 di/sdi mk3] - joint de culasse hs ou autre problème?
« Réponse #1 le: 17 Mai 2016, 09:32:34 »
culasse fendu ?
mais c'est assez symptomatique d'une joint de cucu
« Réponse #2 le: 17 Mai 2016, 16:48:23 »
Hello,
Le bocal de liquide est en bon état ? De mémoire il est en métal sur les 825, et ça rouille...
tonton412
« Réponse #3 le: 17 Mai 2016, 19:13:25 »
Non, culasse et bocal en parfait état. Lorsque le moteur était en marche, je voyait bien le niveau d'eau monter (bouchon ouvert). J'avais mis une bouteille en bout du tuyau, je récupérais environ 1/2 litre en peu de temps.
« Modifié: 17 Mai 2016, 19:16:42 par tonton412 »
Ked900
« Réponse #4 le: 17 Mai 2016, 22:25:37 »
J'ai eu ça sur une 45 TD, c'était le joint de culasse qui avait perdu son étanchéité par oxydation du joint métal : la compression passait dans les conduits de refroidissement. Il faut vraiment faire attention à bien refaire la planéité des surfaces cylindres/culasse sinon ça revient.
Mais tu peux aussi revoir ton serrage de culasse.
Bon courage.
« Réponse #5 le: 18 Mai 2016, 10:02:44 »
De toutes façons ces moteurs VM c'est la merde pour le joint de culasse... Avec 4 culasses à serrer faut pas se planter :( Pour la chauffe, la voiture reste bien à 90° ?
tonton412
« Réponse #6 le: 18 Mai 2016, 18:56:25 »
L'an passé, j'ai fait un joint de culasse sur ma 2è 825 pour une simple fuite d'huile, méthode "sauvage"  sans clef dynamométrique et encore moins de clef angulaire, ça n'a pas bougé  :-P
sonde hs  :(
« Réponse #7 le: 18 Mai 2016, 21:58:33 »
tu refait a l'arrache et tu roule sans mano
le tout sur un vm  :D
bah voila tu as trouvé le problème :bag:
« Réponse #8 le: 19 Mai 2016, 11:19:37 »
Pas mieux :mrgreen:
Pshit :mrgreen:
