  • 19 Juin 2026, 14:20:51
Auteur Sujet: [ZT CDTi MK2] - (Electricité) : Correspondance connectique dans baie moteur  (Lu 10383 fois)
J'ai une colle (ou pas) à vous poser.
En changeant la durite de turbo (qui malheureusement a aussi été coupée, bref) j'ai fait un tour rapide de la baie moteur et j'ai trouvé une fiche débranchée.
Je ne l'ai pas fait, donc elle l'était certainement avant l'achat.
Je n'ai aucun symptôme, pas de témoin allumé, la voiture tourne correctement, ... mais c'est débranché et elle a surement une utilité.
Elle se situe dans la baie moteur, coté passager entre la cloison par feu et l'amortisseur (pour la située), elle vient du dessous de la voiture et part vers l'avant avant de rejoindre une gaine.
Photo:
La fiche
La fiche et son étiquette
L'étiquette (je peux pas faire mieux pour le moment, j'ai des gros doigts boudinés donc je n'arrive pas à l'atteindre :bag:
polo
Il me semble que c'est une connexion sur une petite durite métallique de climatisation.
franc66
sur mon véhicule qui a un moteur kv6 je n'ai que les connecteurs  C0279 et C0931,
de première abord je pensai au connecteur C0931 mais il n'a que deux fils
C0931
C0279
je pencherai sur un connecteur spécifique du moteur M47R
Rover 75 2.5 V6  Mk1 CELESTE
M47R mais sur une Mk1 cdt.
Je n'ai pas cette fiche.
Testée? 12v avant ou après contact?
« Modifié: 01 Mai 2016, 19:44:35 par Orgiswing »
Jeff888
connecteur du webbasto?
Cdt
Jeff
Je n'ai pas encore testé le 12v, je le ferai des que j'ai 5 min, car l'accès est compliqué pour mes grosses mains.
Le webasto fonctionnait déjà avant de reconnecter la fiche et effectivement elle est à l'opposé
Jeff888
comme l'ami parlait de changement de durit de turbo, je pensait que c'était à gauche...
Autant pour moi...
Je jetterais un œil sur la mienne demain.
Cdt
Jeff
après recherches, il s’avère que ce faisceau doit être connecté à l'AEU, mais c'est une option qui n'a jamais vu le jour  :bah:
Et quoiness "AEU"? C'est de l'eau dans le désordre?  :idea:
Par contre, j'ai les deux fiches, (mâle/femelle) mais l'ensemble était déconnecté.
c'est "Anti Emmerdes Unit"
Si ce boitier est en place, cela t’évite les drains bouchées, les soucis de filtre PCV, d’eau dans le coffre, d'emeteur récepteur, de motoventilateur, bref la belle vie  :sol:
mouhahahaha  :ptdr:
T'es marrant Joudru, mais je ne sais toujours pas ce que c'est ce AEU.
Pour moi c'est l'approche environnementale de l'urbanisme et çà n'a certainement rien à voir avec notre voiture prête à finir.
alors tu ne sait pas lire :bah:
