Je suis l'heureux propriétaire d'une ROVER 75 CDTI de 2004 depuis bientôt 2 ans. Rien à redire à cette voiture qui m'offre un très bon confort et plaisir de conduite.
Depuis que j'ai acheté la voiture le radar de recul ne fonctionne pas bien
![:( :(](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/sad.gif)
. C'est un radar de recul d'origine avec le boitier de gestion placé sous le lecteur de CD du GPS, à droite en ouvrant dans le coffre. Le buzzer est celui du tableau de bord.
Lorsque je passe la marche arrière, j'ai toujours le premier bip pour me signaler que j'ai bien passé la marche arrière, et puis après ça c'est le véritable loto: parfois le radar de recul fonctionne bien et parfois le buzzer se met à bipper en continu. C'est à peu prêt 50/50. A noter que bien des fois le fait de se remettre au point mort (après un bip continu) et de repasser la marche arrière refait fonctionner correctement le radar de recul.
J'ai regardé, ou plutôt écouté, si les 4 capteurs fonctionnaient bien. Il semble que oui puisque j'entends le tic-tic-tic régulier sur chacun d'eux. j'ai d'ailleurs le même bruit que le buzzer sonne en continu ou pas. J'ai démonté le pare-choc et nettoyé tous les connecteurs au WD40 mais rien n'y a fait
Je me suis donc dit que le problème se situait peut-être au niveau du boitier (réf: YWC107190). J'en ai acheté un neuf chez RimmerB... Mais là dès que je l'ai branché je n'avais carrément rien. Pas un bip, pas même le bip pour me dire que la marche arrière est passée.
J'ai laissé pissé pensant qu'il fallait reprogrammer la voiture à la valise T4. Et puis le jour de la révision j'ai demandé à mon garagiste (sensé être un ancien de chez Rover) ce qu'il en pensait.
Il m'a dit deux choses que je voudrait vérifier avec vous:
- Le changement du boitier de radar de recul n'a pas besoin de reprogrammer le véhicule. On change le boitier et normalement ça marche.
- Au vu des symptômes sur les bips du radar de recul, c'est bien le boitier qui dysfonctionnerait.
Je n'aurais donc plus qu'à devoir racheter à nouveau un boitier YWC107190
Que pensez-vous de l'analyse du mécano? Est-ce un défaut que vous avez déjà eu?
Help me please.
