  • 27 Septembre 2025, 15:58:11
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Electricité) : Voyant srs allumé  (Lu 2412 fois)
Dorian
J'ai un petit souci avec mon MG ZR 160 de 2002, j ai le voyant SRS qui reste allumé.
J'ai donc passé un coup de nettoyant contact sur les connectiques en dessous des sièges ... mais sans résultat
Donc avez vous une idée sur mon problème ?
cris01
  • MG ZR 160
[zr 160 vvc mk1] - (electricité) : voyant srs allumé
« Réponse #1 le: 12 Juin 2014, 00:43:29 »
verifie que ca soit pas un fil qui est cassé,dénudé aussi
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #2 le: 12 Juin 2014, 08:33:58 »
En règle générale les connecteurs sont pourries ; il faut les supprimer et souder les fils directement.
