  • 19 Juin 2026, 14:19:45
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Et soudain... plus de puissance...  (Lu 3642 fois)
miladiou87
Bonjour à toutes et à tous !
Je me tourne vers le forum pour avoir des idées sur l'origine d'une panne soudaine :
Je roulais tranquillement sur une voie expresse (à 110-120 km/h) lorsque, d'un seul coup, plus de puissance...
Comme si le moteur n'avait plus de turbo ou s'était mis en mode dégradé.
Je rentre tranquilou à 90-100 km/h (80 dans les côtes...).
Arrivé à la maison, je vérifie rapidement :
- elle démarre bien - ralenti normal et stable - pas de fumée ;
- à l'arrêt, en accélérant, le moteur broute et fume vers 2500 tr/min.
La voiture est une 75 CDTi de 2003 et 215000 km au compteur.
Qu'en pensez-vous ? Débimètre, turbo, injection... ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse !!!  :)
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : et soudain... plus de puissance...
« Réponse #1 le: 15 Octobre 2013, 16:55:15 »
Alors je soupçonnerais:
-Joints intercooler
-Capteur HP (en bout de common rail) mauvais contact etc ...voir tests HP
-fuite au joint modulateur HP
-capteur vilebrequin
-injecteur 's
-Essayer de débrancher le débitmètre ??
« Modifié: 15 Octobre 2013, 17:13:55 par FrenchMike »
miladiou87
[75 cdti mk1] - (mécanique) : et soudain... plus de puissance...
« Réponse #2 le: 16 Octobre 2013, 14:28:16 »
OK, merci pour les pistes !
Ca fait beaucoup de choses à vérifier, tout ça !!!
Je m'y mets ce WE.
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2013, 14:37:16 »
Sans doute ,mais tout compte fait plus rapide et moins cher que de chercher/trouver un T4
qui te dira (peut-être) pourquoi votre fille est muette :)
miladiou87
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2013, 15:11:06 »
Certes...
Je partage tout à fait votre avis, très cher...
(la vache, comment je parle bien !! :-P :-P)
« Réponse #5 le: 16 Octobre 2013, 15:21:48 »
N'oublie pas ,l'ECU ne fait que traiter les informations des différents capteurs.
Et un simple voltmètre permet de les tester en amont  :wink:
miladiou87
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2013, 16:32:50 »
D'où ta citation : "mesurer, c'est connaître" !
Put... c'est beau  :wink:
Sniffff...  :wink:
« Réponse #7 le: 16 Octobre 2013, 16:37:42 »
He oui ,c'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai eu cette voiture .
mesurer les valeurs des différents capteurs pour le jour ou je serai en rade .. :wink:
Tout ce que l'on peut tester sans T4 (valeurs entourées)
« Modifié: 16 Octobre 2013, 16:40:17 par FrenchMike »
