  • 14 Mars 2026, 03:16:31
Auteur Sujet: Pompe a chaleur  (Lu 56058 fois)
Pompe a chaleur
« le: 12 Février 2013, 19:18:20 »
bonjour a tous
le prix du gaz bombonne étant prohibitif, j'ai décidé de franchir le pas, et de faire installer
une pompe a chaleur .
quels conseils pourriez vous me donner, et éventuellement une fourchette de prix, sachant
que ma maison fait 104 m2, et que je conserve les radiateus actuels .
je veux un systeme qui fait également clim  :)
merci  :rover:
Pompe a chaleur
« Réponse #1 le: 12 Février 2013, 19:26:55 »
ça dépend ou tu habites  :roll:
tu part sur un air/eau ?
« Modifié: 12 Février 2013, 19:27:16 par un modérateur »
Pompe a chaleur
« Réponse #2 le: 12 Février 2013, 19:31:54 »
En effet si tu habites dans une région plutôt froide, il vaut mieux éviter les PAC. Elles ont du mal à fournir quand les températures sont froides (leur rendement se dégradant fortement en dessous de 5 à 7°).
Je sais qu'il est possible de remplacer sa chaudière gaz ou fioul par une pompe à chaleur, mais la possibilité d'avoir un combiné radiateurs (pour le chaud) + splits ou consoles (pour le froid) j'ai un plus gros doute.
Pompe a chaleur
« Réponse #3 le: 12 Février 2013, 19:35:59 »
carrément
en dessous de 5° ce sont de grosses résistances électriques qui prennent le relai en appoint
super non efficience du sytème !
Pourquoi ne pas partir sur un air air en appoint dans ta situation ?  :)
Pompe a chaleur
« Réponse #4 le: 12 Février 2013, 20:00:02 »
merki
j'habites dans le midi, ou ça descend assez rarement au dessous de -7°, et encore + rarement -10  :)
je pense partir sur du air- eau. d'apres ce que j'ai lu, il faut compter 6000e pour du daikin 14 kw. et
autant pour faire installer le systeme.
avec, clim, et production d'eau chaude. mais j'y connais nibbe  8) :(
Pompe a chaleur
« Réponse #5 le: 12 Février 2013, 20:01:53 »
merki
ok
et avec 12 000 patate ça t'amène ou en chauffage ? ( ne comptant une hausse du prix du gaz )
retour sur investissement en prenant en compte le surplux d'électricité consommé ? ( en comptant une hausse d'électricité de combien.. aller 2% par ans mini )
Pompe a chaleur
« Réponse #6 le: 13 Février 2013, 08:46:41 »
a l'heure actuelle, prix du gaz 1800e/tonne :x. compter 2000e/an, avec 19° dans la maison .
ma chaudiere qui a 20 ans, est en fin de vie . il n'y a guere d'autres alternatives  :(
Pompe a chaleur
« Réponse #7 le: 13 Février 2013, 12:52:23 »
oép, mon avis concernant l'énergie, c'est un mix et non pas une solution unique
une source principale + une source d'appoint a faible risque de fluctuation des tarifs ( expl poele a bois )
blackbird455
Pompe a chaleur
« Réponse #8 le: 13 Février 2013, 18:57:12 »
Pour mon pavillon neuf, j'ai une pompe à chaleur...mais associé à une geothermie avec captage horizontal .
Actuellement avec le climat du nord de la bourgogne ( 4° à -8° ), ça donne 40-50 Euros par mois pour 160 m2 ..
Chaufage au sol sur deux étages.
Mais pour arriver à ce résultat je suis largement en dessous du label BBC. J' estime la conso à 11 KW du M2/AN ( BBC =50/60 KWdu M2 )pour tout : chauffage,
éclairage, electro, chauffe eau, VMC double flux etc,....
Faut faire le tour des vendeurs et surtout prendre une boite qui est de ton coin ( contact SAV )avec une réelle réputation. Le bouche à oreille fonctionne bien.
Les margoulins qui ce sont engoufrés dans la brèche des pompes à chaleurs, panneaux photovoltaiques sont légions...
Pour la technique:
Pompe CIAT 12KW eau/eau . Le COP est supèrieur à 5.
Captage 280 m2 ( en rapport avec l'isolation top + triple vitrage et j'en passe )
ça donne 14000Euros et un crédit d'impot de 4000 Euros ( Taux 2011 ) environ .
Dans ton cas, les tuyaux intèrieur pour le chauffage au sol repris dans mon devis n'ont plus lieu d'être puisque tu as déja les radiateurs.
Ce n'est peut être pas la solution qui correspond à ton budget...c'est juste à titre indicatif.
Pour ce qui est de la solution air/air, attention le bruit de la soufflerie est vraiment pénible.. :x
Ah oui, au départ je partais sur une PAC toujours par captage mais fluide gaz /gaz pour 12 500 Euros sans le terrassement, mais les deux boites qui en vendaient était difficilement joignablent pour toute info technique et surtout ... pas de la région..( seulement deux déplacement prévus pour toute l'opération, c'est un peu lég.).
Au final, le pro du coin ( depuis 15 ans ) a baissé de 4000 Euros son devis initiale et j'ai posé moi même les bandes périphériques et le polyuréthane au sol pour réduire encore la facture.
« Modifié: 15 Février 2013, 22:48:49 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
blackbird455
Pompe a chaleur
« Réponse #9 le: 13 Février 2013, 21:44:15 »
Ton devis de 12 000 Euros me semble finalement bien excessif.............. :wink:
« Modifié: 13 Février 2013, 21:50:45 par blackbird455 »
Pompe a chaleur
« Réponse #10 le: 13 Février 2013, 23:14:30 »
Bof, on a ça et c'est pas sensiblement bruyant, tout dépend si tu achètes de la daube ou de la qualité (^^)
blackbird455
Pompe a chaleur
« Réponse #11 le: 14 Février 2013, 06:36:10 »
Mince, je généralise... (^^)
C'est dans les chambres d' hôtels que je fréquente ou c'est pénible en cette pèriode d'hiver. Y'a des variantes de l'un à l'autre mais je trouves ça pas top
dans une piaule.
« Modifié: 14 Février 2013, 06:39:30 par blackbird455 »
Pompe a chaleur
« Réponse #12 le: 14 Février 2013, 11:44:02 »
c'est pas un devis, ce sont des prix moyens indiqués sur le net ?
j'ai pris des rdv avec des pros, pour des devis, peut etre pas nécessaire d'installer une pac
hte t°, faut voir .
merci pour vos réponses  :rover:
cupoftea
Pompe a chaleur
« Réponse #13 le: 14 Février 2013, 22:08:44 »
Le gaz est effectivement tres cher. Chez moi, lorsque je chauffe, c'est au bois avec un poele dans la cuisine, achete pour 300 € sur LBC...
Ma compagne utilisait le gaz egalement, elle en etait arrivee a payer 154 €/mois avant que je ne m'en preoccupe serieusement. Elle est passee au bois, finie la facture de gaz... Nous avons du consommer, a nous deux, (car nous mutualisons le stock  :D) environ un stere et demi depuis le debut de l'hiver... (avec trois semaines d'absence en Janvier) L'annee prochaine, si nos finances nous le permettent, nous nous chaufferons au soleil... (du Maroc, pendant un mois et demi a deux mois...)
Je vous ecris de la maison de ma compagne, je suis en tee-shirt... Les solutions couteuses et sophistiquees ne sont pas toujours les meilleures. Mon poele a bois n'est jamais tombe en panne... :D
Pompe a chaleur
« Réponse #14 le: 14 Février 2013, 22:11:37 »
 :D c'est clair
mais ça c'est vrai en campagne ou en pavillon
imagine en immeuble  :lol:
