  • 01 Juin 2024, 18:43:50
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Impossible de demarrer  (Lu 26968 fois)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : impossible de demarrer
« Réponse #15 le: 25 Janvier 2013, 17:09:11 »
Ben, le fait que tu ne démarres pas pourrait être un assez mauvais indice....
« Réponse #16 le: 25 Janvier 2013, 17:15:36 »
C'est bien ce que je craignais et tu n'est pas la première....
Alors ,tu as peut être une chance s'il n'est pas trop tard ;
Première étape;
Tu débranches la batterie et tranquillement,tu extrais l'ECU après avoir débranché les connecteurs .
Voilà à quoi il ressemble (c'est le cerveau de ta voiture)
Et tu le fais sécher une nuit sur un radiateur par exemple.
Tu le remonteras et....croisons les doigts ....
  • Évaluation: +33/-1
« Réponse #17 le: 25 Janvier 2013, 17:51:02 »
        Salut Mireille  :coucou:
effectivement il y a plein d'eau !!!
L'eau c'est dans le Pastis qu'il faut la mettre  :bag:
Bon courage pour les manip  :wink:
ptipa
« Réponse #18 le: 02 Février 2013, 15:32:44 »
bonjour,
bon j'ai changé ma pompe qui dans le moteur sous le capot, maintenant ca ronronne bien !
j'ai changé mon filtre de clim, nettoyé partout ou j'avais de l'eau stagnante du au mauvais écoulement des eaux de pluie, et ensuite elle a démarré mais le moteur ne montait pas dans les tours !
surement une prise d'air dans la pompe puisque ensuite elle démarrait sans soucis et roulait bien.
maintenant la batterie se vide toute seule alors on a rechargé la batterie et maintenant elle ne démarre plus du tout !
merci de votre aide
ptipa
« Réponse #19 le: 02 Février 2013, 15:52:23 »
je le mets aussi dans le pastis t'inquiète pas !!
[75 CDT MK1] - (mécanique) : impossible de demarrer
« Réponse #20 le: 02 Février 2013, 16:01:48 »
bonjour,
merci de votre aide
C'est pas bon de laisser une batterie déchargée sur cette voiture !
J'en étais resté à l'ECM ? tu l'a fait sécher ? pourquoi changer la pompe ?
Donc elle roulait normalement avant que la batterie se vide ?
J'ai du mal à suivre ...
Un conseil :ne pas faire 36 trucs à la fois ,sinon c'est la pagaille ,tu risques de rajouter des pannes... :(
« Modifié: 02 Février 2013, 16:09:53 par FrenchMike »
ptipa
« Réponse #21 le: 02 Février 2013, 16:44:52 »
oui il est sec ! on a changé la pompe parce qu'elle ne ronronnait pas
« Réponse #22 le: 02 Février 2013, 17:38:03 »
Alors ,c'était ça la panne ?
celle du réservoir fonctionne ?
ptipa
« Réponse #23 le: 02 Février 2013, 17:41:24 »
oui les deux fonctionnent bien.
ptipa
« Réponse #24 le: 02 Février 2013, 17:59:58 »
des fois elle démarre et des fois non ! ca m'ennerve
« Réponse #25 le: 02 Février 2013, 18:14:12 »
Bon,c'est ce qu'il faut dire ;si tu pouvais faire les quelques tests suggérés plus haut,ça mettrait sur la voie.
En gros vérifier
-capteur d'arbre à came
-Basse pression
-haute presison
si haute pression faible ,faire un test de fuite injecteur.
ou /et régulateur HP.
Sinon,il faut trouver un garage équipé d'un T4.
ptipa
« Réponse #26 le: 02 Février 2013, 18:20:01 »
bon ca s'avère compliqué cette chose ! :(
mais bon je vais voir pour faire les tests et je te tiens au courant !
merci quand meme
« Réponse #27 le: 02 Février 2013, 18:43:37 »
Mais c'est compliqué une 75,c'est pas une 2 chevaux ! :D
ptipa
« Réponse #28 le: 04 Février 2013, 15:58:53 »
je pense qu'on ne va jamais s'en sortir !  :lol:
quand j'ai de la batterie la pompe ne ronronne pas à chaque fois, elle est neuve !
je ne comprends pas pourquoi la batterie (neuve aussi) se décharge !
« Réponse #29 le: 04 Février 2013, 16:39:44 »
Es-tu absolument sûre que ton ECU (et le relai )n' a pas pris l'eau ? ça pourrait TOUT expliquer.
C'est cette bête là située à côté de l'ECU ,quand il a pris l'eau,il vide la batterie !
« Modifié: 04 Février 2013, 16:43:44 par FrenchMike »
