Merci pour vos messages...
Quelle est la valeur de la résistance du ventilo ? est-ce bien 0.47hom et 100w ?
Où peut-on trouver la sonde ?
Je n'ai pu mesurer qu'une fois sa valeur... Il y a comme des stries sur les broches et je n'ai pas oser les gratter de peur que ne soit des pistes de circuit-imprimé...
Je vais vérifier l'état des fis qui sont reliés à la sonde... si je dois en trouver un en mauvais état puis-je faire une soudure ? ou faut-il changer le fil en entier pour ne pas modifier la résistivité du circuit ?
merci encore pour votre aide ....
Si ta résistance est de couleur grise ,elle est d'origine et ne peut dissiper que 50 watts,un jour ou l'autre elle lachera si ce n'est déja fait ;facile à tester,c'est quasiment un court-circuit si elle est bonne.
Quand à la sonde,elle se trouve coté courroies derrière le pare choc.
Attention ,il y en a deux ,celle qui est ronde concerne le webasto (ce n'est qu'un interrupteur thermostaté)
Bien sûr que tu peux réparer les fils,il n'y a que très peu de courant;mais vérifie soigneusement toutes les connections d'abord.
Je ne sais plus combien mesure la résistance (sans doute quelques milliers ou dizaines de milliers d'ohms.)
