  • 27 Septembre 2025, 07:11:35
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Souci de clim  (Lu 12074 fois)
Stéph12
« le: 28 Juillet 2012, 02:04:04 »
Bonjour à tous... souci de clim... c'est un 75 2.0 ctd de 2000 qui a 223 000 kms.
j'ai changer le compresseur de clim, qui a bien focntionné quelques jours. Mais j'ai entendu que le ventilateur se mettait en grande vitesse souvent et pas longtemps. Puis que du froid avec chaleur normale ( entre 21° et 25°) et plus de froid avec grosse chaleur. Enfin plus de froid du tout... j'ai fais vérifier le circuit et pas de fuite de liquide réfrigérant...
Essai avec clé sur 2  (pour version dieseil) et clim sur auto et pas ventilo qui est à 2 vitesses et résistance... je démonte et fais le changement de cablage susivant le tuto...
Et un essai (toujours cle sur 2 et clim sur auto) de mise en route sans tout remonter... le ventilo ne demarre qu'en grande vitesse...
et la T¨° affiché est -30° et est resté bloquée sur cet affichage malgré reset par la batterie (débrancher les cosses)...et toujours pas de froid...
1°) impossible de lire une valeur sur les bornes de la sonde. Dois-je en changer ? et ou en trouver ?
2°) Dois-je recabler comme à l'origine et changer la résistance de 4.7 hom et 100w  ?
Merci de ne venir en aide ....
Cordialement
[75 cdt mk1] - (electricité) : souci de clim
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2012, 05:02:04 »
Sincèrement, je ne pense pas que ton problème vienne de ta clim.
Cordialement
Donc sans doute la résistance de ton motoventilateur qui est grillée.
Quel changement? :roll:
Pour la température à -30, c'est que la sonde de température située sur ton pare choc est mal rebranchée. Que tu n'ai toujours pas de froid est tout à fait normal dans ces conditions.
Commence par tout remettre d'origine et changer la résistance, ça te donnera déjà une idée :)
Stéph12
« Réponse #2 le: 28 Juillet 2012, 10:45:17 »
Merci pour ta réponse...
je ne vois pas comment je pourrai mal brancher la sonde avec le detrompeur...
cordialement
« Réponse #3 le: 28 Juillet 2012, 14:21:39 »
Ben, si tu as -30, c'est soit que a sonde est morte, soit qu'il y a un soucis de câblage :bah:
[75 CDT MK1] - (electricité) : souci de clim
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2012, 14:47:08 »
Ou plus simplement des contacts oxydés sur le connecteur...
Et tant que tu afficheras -30 degrés,ta clim ne marchera pas. :wink:
« Modifié: 28 Juillet 2012, 14:49:00 par FrenchMike »
« Réponse #5 le: 28 Juillet 2012, 14:49:48 »
S'il avait une température avant le démontage et pas après, il y a quand même des chances pour que ça ait un rapport :)
« Réponse #6 le: 28 Juillet 2012, 15:34:11 »
Oui,en tout cas - 30 signifie circuit coupé quelque part .
La sonde elle même est facile à tester (résistance variant négativement avec la température).
Stéph12
« Réponse #7 le: 28 Juillet 2012, 17:46:06 »
Merci pour vos messages...
Quelle est la valeur de la résistance du ventilo ? est-ce bien 0.47hom et 100w ?
Où peut-on trouver la sonde ?
Je n'ai pu mesurer qu'une fois sa valeur... Il y a comme des stries sur les broches et je n'ai pas oser les gratter de peur que ne soit des pistes de circuit-imprimé...
Je vais vérifier l'état des fis qui sont reliés à la sonde... si je dois en trouver un en mauvais état puis-je faire une soudure ? ou faut-il changer le fil en entier pour ne pas modifier la résistivité du circuit ?
merci encore pour votre aide ....
« Réponse #8 le: 28 Juillet 2012, 18:08:47 »
Si ta résistance est de couleur grise ,elle est d'origine et ne peut dissiper que 50 watts,un jour ou l'autre elle lachera si ce n'est déja fait ;facile à tester,c'est quasiment un court-circuit si elle est bonne.
Quand à la sonde,elle se trouve coté courroies derrière le pare choc.
Attention ,il y en a deux ,celle qui est ronde concerne le webasto (ce n'est qu'un interrupteur thermostaté)
Bien sûr que tu peux réparer les fils,il n'y a que très peu de courant;mais vérifie soigneusement toutes les connections d'abord.
Je ne sais plus combien mesure la résistance (sans doute quelques milliers ou dizaines de milliers d'ohms.)
« Modifié: 28 Juillet 2012, 18:09:40 par FrenchMike »
Stéph12
« Réponse #9 le: 28 Juillet 2012, 18:39:00 »
Encore merci...
En effet la résistance du ventilo est grise. Si elle est d'origine, je suis déçu parce que le ventilo a été changé en 2008 par un garage rover sur paris à montmartre...
J'ai commandé une résisante de 0.47hom. Est-ce la bonne valeur ?
En effet, je dois confondre les sondes. Si la sonde ronde grise est celle du webasto, alors je comprends pourquoi l'affichage reste bloqué à -30°c!!! je n'ai pas rebranché les connecteurs du bouclier pour les essais........!! Voilà voilà..... :lol:
Y a-t-il de la maintenace à effectuer puisque tout l'avant est "tombé" ?
a plus
« Modifié: 28 Juillet 2012, 18:42:01 par Stéph12 »
« Réponse #10 le: 28 Juillet 2012, 18:46:14 »
Encore merci...
Normal,ils t'on mis le modèle Rover d'origine ;ce sont les gens des Forums Anglais qui on décidé de changer la puissance
100 watts au lieu de 50 et couleur dorée;
Jules en vend sur son site et bien d'autre choses pour maintenir les 75 sur la route à prix raisonable.. :wink:
« Modifié: 28 Juillet 2012, 18:47:10 par FrenchMike »
Stéph12
« Réponse #11 le: 28 Juillet 2012, 18:54:58 »
Merci pour Mike pour tes réponses.
La valeur ohmique est bien de 0.47 ?
Et y a-t-il de la maintenance a effectuer puisque l'avant est "tombé" ?
« Réponse #12 le: 28 Juillet 2012, 19:18:43 »
Encore merci...
a plus
Euh, ton pare choc est démonté? Normal que ta sonde indique -30, alors :hinhin:
La sonde de température extérieure se trouve justement sur la petite grille qui se trouve en bas de celui-ci; tu l'as débranchée avec le faisceau des clignotants :wink:
La sonde dorée 100W, on en trouve à foisons sur Ebay; c'est la réparation la plus simple et la moins onéreuse pour les ventilos 2 vitesses :wink:
Stéph12
« Réponse #13 le: 28 Juillet 2012, 21:02:06 »
Re
0.47 ohms est elle la bonne valeur ?
a plus
« Réponse #14 le: 28 Juillet 2012, 22:02:37 »
« Modifié: 28 Juillet 2012, 22:06:00 par FrenchMike »
