  • 21 Juin 2026, 21:28:30
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Problème démarrage  (Lu 25606 fois)
yonce
« le: 20 Janvier 2012, 13:18:18 »
Bonjour, après avoir consulté le forum, je pense que j'ai le fameux problème du "clac clac" au démarrage. Par contre n'ayant jamais mis les mains dans un moteur, est-ce que quelqu'un à un lien ou peut m'aider pour démonter le démarreur et vérifier les connecteurs du solénoide ?
Merci d'avance
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : problème démarrage
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2012, 13:20:07 »
on peu t'expliquer comment faire :bah:
yonce
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2012, 13:21:44 »
Je veux bien merci, premier problème où se situe le démarreur ?
[420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : problème démarrage
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2012, 13:25:36 »
derrière la boite a air,
il est facile a repérer, suffit de suivre le gros cable d'alimentation rouge branché sur le + de la batterie
toujours déconnecté la batterie avant de démonter
dépose démarreur :
déconnecter cable alim rouge + petit cable a cosse
déboulonner la demarreur ( 1 boulon visible, un autre situé derrière plaque adaptation moteur/boite )
sortie le démarreur
déposer le capot du solénoide ( 3 boulon clé de 8 )
changer les 2 contacts cuivré
puis tout remonter...
« Modifié: 20 Janvier 2012, 13:25:51 par un modérateur »
yonce
« Réponse #4 le: 20 Janvier 2012, 13:28:40 »
Okay merci, donc je descend à la voiture et je vois puis je vous tiens au courant
yonce
« Réponse #5 le: 20 Janvier 2012, 14:18:55 »
donc j'ai bien démonter certaines chose mais des questions me viennent. Comment mettre une photo pour vous expliquer comme il faut ?
Est-ce obligé de dépose le démarreur pour vérifier les connecteurs ?
« Modifié: 20 Janvier 2012, 14:49:07 par yonce »
yonce
« Réponse #6 le: 20 Janvier 2012, 15:18:58 »
personne pour m'aider
axl3188
« Réponse #7 le: 20 Janvier 2012, 16:03:30 »
yonce
« Réponse #8 le: 20 Janvier 2012, 16:09:16 »
Voici la photo, qu'est-ce que j'enlève pour déposer le démarreur :
- les 2 vises longues ?
- le boulon de 19 (caché par la gaine sur la photo) ?
« Modifié: 20 Janvier 2012, 16:10:49 par yonce »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #9 le: 20 Janvier 2012, 18:44:38 »
Ne touche pas aux longues vis, mais enlève les 2 gros boulons de 19 (me souvient plus mais ça doit être dans ces tailles là).
Y en a un que tu dois voir donc sous la gaine et l'autre en dessous
yonce
« Réponse #10 le: 20 Janvier 2012, 18:52:15 »
Okay merci, je vois pas le deuxième, est-ce qu'il est accessible par le haut ou il faut mettre la voiture sur pont ?
Garf
« Réponse #11 le: 20 Janvier 2012, 19:08:17 »
Par le haut ça le fait avec les bons outils  :D
Passe la main tu le trouvera  :wink:
Ca te donnera une idée de son emplacement
« Modifié: 20 Janvier 2012, 19:09:51 par Garf »
« Réponse #12 le: 20 Janvier 2012, 19:51:40 »
Ca va tu peux patienter un petit peu ? :roll: On n'est pas dans un garage ici, c'est un forum bénévole, et les gens répondent quand ils peuvent. Les up sont autorisés toutes les 24h.
Merci :jap:
yonce
« Réponse #13 le: 20 Janvier 2012, 20:06:53 »
Merci :jap:
Désolé pas l'impression d'être impatient et aucune agression dans mes propos contrairement à toi qui répond du tac au tac bref je t'ai demandé gentiment et tu m'as dis "on peux t'aider" et comme j'ai regardé la voiture cet après midi je pensai que tu étais dispo bref pas grave !
@Garf
Qu'entend tu par "avec les bons outils" une simple clé à pipe de 19 ne suffit pas ?
Garf
« Réponse #14 le: 20 Janvier 2012, 20:13:18 »
@Garf
Ton message "personne pour m'aider" sous entend que les gens ne répondent pas assez vite. Rover820i t'a juste rappelé le principe d'un forum, les gens postent quand ils peuvent.
Dans un garage, la réparation sera faite tout de suite mais payante. Ici c'est gratuit, convivial. Il faut juste savoir être patient  :wink:
Une clé à pipe, je pense que tu va sérieusement galérer pour le boulon du dessous  :roll:
De mémoire, j'avais utilisé un cliquet et rallonge qui va bien. C'était impeccable
