  • 06 Avril 2026, 02:59:16
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (Electricité) : Commande bobine d allumage  (Lu 19825 fois)
feste60
[zt 190 mk1] - (electricité) : commande bobine d allumage
« Réponse #30 le: 20 Septembre 2011, 23:15:21 »
Voila ce soir essai et bien ça marche beaucoup mieux
J'ai chercher par contre le nombre de tours au ralenti car je trouve le miens très bas je suis a 600 tes ça pas un peu léger ?
Ps : j ai croiser une et aujourdhui sur beau vais grise mais la mienne étais bien plus belle  :-P
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #31 le: 21 Septembre 2011, 11:32:12 »
Tu as clairement un problème, chez moi, au compteur :
 - environs 1200tr/min, démarrage à froid.
 - environs 900tr/min une fois chaude.
J'ai déjà eu le moteur tournant sur 5 cylindres (durit GPL pincée), on devait être justement à 600tr/min au ralenti.  :?
feste60
« Réponse #32 le: 21 Septembre 2011, 18:16:34 »
arfffff pourtant je n ais pas l impression que le moteur fonctionne sur 5 cylindre
je vais poster dans la section achat pour une bobine ht
je n ais pas vraiment d outil pour tester j ai juste un voltmetre comment puis je faire ?
« Réponse #33 le: 21 Septembre 2011, 18:54:48 »
Un vieux truc qui marchait jadis :une petite lampe néon que tu tiens à proximité .. :wink:
feste60
[ZT 190 MK1] - (electricité) : commande bobine d allumage
« Réponse #34 le: 21 Septembre 2011, 20:57:52 »
Bonne nouvelle j ai trouver les pièces que je devais changer donc le vis et les bobines ht
« Modifié: 21 Septembre 2011, 21:34:09 par feste60 »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #35 le: 24 Septembre 2011, 18:02:07 »
Je viens de regarder, effectivement, bien chaude, la mienne m'affiche environs 620tr/min au ralenti  :)
Cependant, elle tourne exactement à 750tr/min (à l'ordinateur de bord, fonction 7.2).
feste60
« Réponse #36 le: 25 Septembre 2011, 08:19:35 »
roooooo tu m'as fait angoisser j allais justement de tel cette apres midi car c'est exactement ca sur la mienne aussi oufffff
c'est vraiment pas evident quand on decouvre la voiture
maintenant j ai juste hate de changer le vis hein sylvain  :wink:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #37 le: 25 Septembre 2011, 19:57:34 »
Bon, tout vas bien alors  :)
Tiens moi au jus pour ton vis  :wink:
feste60
« Réponse #38 le: 28 Septembre 2011, 18:43:03 »
question bete
le cylindre n ° 6 c'est bien celui qui est contre le tablier a droite le plus pret du papillion d admission ?
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #39 le: 28 Septembre 2011, 18:47:11 »
Cylindre le plus près de la batterie  :wink:
feste60
« Réponse #40 le: 28 Septembre 2011, 19:01:59 »
ok merci faut que je regarde ca quand j'aurai recu mon vis et la bobine
feste60
« Réponse #41 le: 01 Octobre 2011, 16:01:36 »
voila le grand jour
j'ai changé le vis ainsi que la bobine et bien je ne reconnais pas la voiture
d'apres sylvain mes papillons de puissance etais tous fermer en faite je n'avais rien au dessus de 3500 trs mins et la ca pousse apres c est que du bonheur et plus le gling gling ca c'est bon
merci de m avoir aider mr
cordialement stephane
feste60
« Réponse #42 le: 01 Octobre 2011, 16:17:20 »
je dois commander un récupérateur d'huile est ce que celui la fait l affaire ? http://www.gtturbo-online.fr/362-recuperateur.html les tuyaux sont en dia 16mm
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #43 le: 02 Octobre 2011, 20:16:24 »
Oui, c'est good  :)
Par contre, je n'ai plus le montage en tête.
Super content que ta titine respire comme elle le mérite  :wink:
Pas de sensation d'avoir perdu en bas ?
« Modifié: 02 Octobre 2011, 20:17:17 par goodchip76 »
feste60
« Réponse #44 le: 03 Octobre 2011, 10:36:44 »
salouté
et bien ecoute non pas vraiment l' impression je trouve que ca marche ^plutot pas mal sur toute la plage c est beaucoup plus rageur maintenant apres 4000 trs
