  • 26 Septembre 2026, 05:46:52
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Perte de puissance et fumée noire...  (Lu 4578 fois)
CooL-aCyD
Aujourd'hui pas de chance, ma rover 25 de 2001 donc SD je pense ?   Vient de perdre pas mal de puissance, je roulais dans une montée, et passée 2000 tours minutes plus de pêche, et fumée noire.
J'avais encore 50km à faire donc j'ai roulé doucement, mais une chose certaine, dès que je donne du gaz pas de pêche et fumée noire.
Je pense éventuellement au turbo ?
Les avis des expert m'aideront bien  :wink:
Rover 25 2L
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : perte de puissance et fumée noire...
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2011, 15:14:40 »
verifie tes durites d'air sortant du turbo
Mg Zr solar red
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2011, 15:16:13 »
Pas mieux, l'utilisation de la fonction :recherche: t'aurait dit tout ça ;)
dreaming
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2011, 15:18:53 »
Pour une fois que je te grille (  :lol:)
Mg Zr solar red
CooL-aCyD
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2011, 15:22:36 »
J'ai regardé à l'instant, pas facile de voir quelle sont ces durites.
Elles ont quelles diamètre environ ? Je crois qu'elle passe juste derrière la calandre.
Rover 25 2L
RomMG
[25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : perte de puissance et fumée noire...
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2011, 15:55:39 »
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001390
Comme dit au dessus, classique, et fonction recherche avant tout ;)
C'est les durites qui partent du moteur (sous le cache) et qui sont devant le radiateur, facile ;)
« Modifié: 02 Juillet 2011, 15:56:31 par RomMG »
CooL-aCyD
« Réponse #6 le: 02 Juillet 2011, 16:01:35 »
Ok, merci!
J'ai recherché en parallèle et c'est apparemment assez courant, en espérant que le problème vienne de là.
Je vais retourner voir.
Rover 25 2L
