  • 27 Septembre 2025, 13:43:38
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - (Mécanique) : Ne depasse plus 4000 tr/min!  (Lu 19524 fois)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[220 coupé turbo mk2] - (mécanique) : ne depasse plus 4000 tr/min!
« Réponse #15 le: 16 Juin 2011, 20:15:13 »
Problème avec la valve de régulation de turbo peut-etre?
Vire la et mets un robinet à la place  :)
Si ca ne coupe qu'en charge de toute façon, il y a 99% de chances que ça soit un problème de turbo :wink:
MatthieuD.
« Réponse #16 le: 16 Juin 2011, 20:17:37 »
Ok, c'est vrai que c'est pas cher, mais il faut être sur que c'est bien le doigt d'allumage qui pose problème...
et pour l'instant, je ne sais pas quelle pièce est le problème...
« Réponse #17 le: 17 Juin 2011, 11:57:28 »
+1
problème avec la pression turbo
si tu veux tu peux toujours changer le doigt d'allumeur, au pire su c'est pas ça, c'est pas grave, ça seras fait.
d'façon comme tu le dit toi mème il faut bien commencer quelque pars ! la solution va pas arriver tout cuit !
mais c'est tout de mème symptomatique de la petite durite entre la wastegate et le turbo de percé !
du coup plus de régulation turbo et donc le boitier d'injection coupe pour éviter d'exploser le moteur et le turbo.
MatthieuD.
« Réponse #18 le: 17 Juin 2011, 14:05:34 »
Je n'ai pas vu cette durite, elle se trouve où?
Merci Antosdi
MatthieuD.
« Réponse #19 le: 19 Juin 2011, 18:16:47 »
Merci Antosdi
regarde l'autre petite durite aussi au cas ou :)
Qelqu'un pourrait me dire où est cette durite svp? Je ne la vois pas...
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #20 le: 20 Juin 2011, 00:14:04 »
+1
+1 avec toi, il me semble que Vianey avait eu un problème similaire sur son CT, je recherche et vous dis quoi :wink:
Edit: http://www.rovermg.fr/index.php?topic=13334.0
« Modifié: 20 Juin 2011, 00:15:55 par un modérateur »
MatthieuD.
« Réponse #21 le: 27 Juin 2011, 16:20:35 »
j'ai lu l'ancien topic, mais il n'y a pas de solutions car le mec a vendu sa roro sans réparer ce problème bizarre.
Du coup, je me retrouve toujours sans piste.
Mais si quelqu'un peut m'indiquer ou est cette durite:
+1
mais c'est tout de mème symptomatique de la petite durite entre la wastegate et le turbo de percé !du coup plus de régulation turbo et donc le boitier d'injection coupe pour éviter d'exploser le moteur et le turbo.
Je pourrai essayer de voir si c'est elle la fautive....
Si quelqu'un a une photo, un dessin (même sous paint, j'accepte....), ca serait sympa!
Merci les roveristes!
MatthieuD.
« Réponse #22 le: 29 Juin 2011, 20:59:57 »
Bonsoir à tous! :)
J'ai fait des photos de mon installation  :wink: C'est peut être plus parlant.
La wategate (qui n'est pas bloquée, j'arrive à la bouger à la main):
L'installation vue de dessus (je vais bientôt changer le cône de place, le mettre sous la batterie...):
Et le tuyau relié au capteur situé sous la batterie. Le tuyau est à l'air libre, plus de connexions:
J'ai oublié de vous signaler que le problème est apparu le jour où j'ai remis tous les écrous manquants sur mon collecteur d’échappement. Je ne sais pas si c'est un lien avec le problème. Qu'en pensez-vous? :roll:
J'écoute tous vos conseils pour trouver la panne.
Merci!
« Réponse #23 le: 29 Juin 2011, 23:40:03 »
ben ote les a nouveau :bah:
MatthieuD.
« Réponse #24 le: 29 Juin 2011, 23:42:57 »
Ce n'est pas une solution... Je veux réparer ma voiture, pas faire du provisoire ou autre  :wink:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
[220 Coupé turbo MK2] - (mécanique) : ne depasse plus 4000 tr/min!
« Réponse #25 le: 30 Juin 2011, 06:40:57 »
Ton catalyseur est peut etre bouché
« Modifié: 30 Juin 2011, 06:42:04 par RVR FR EVR »
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #26 le: 30 Juin 2011, 08:10:53 »
idem sur une escort non turbo, catalyseur bouché et j'avance pas !
vidage du cata et c'est repartis
« Modifié: 30 Juin 2011, 09:41:04 par freezzz »
MatthieuD.
« Réponse #27 le: 30 Juin 2011, 09:13:37 »
Je n'ai pas de cata  :(
« Réponse #28 le: 30 Juin 2011, 09:19:02 »
oéééé
ton tuyaux non branché, il devrait pas ètre sur l'admission ? :roll:
remonte la boite d'origine avec les branchements d'origine
la perso j'y comprend plus rien   :roll:
« Réponse #29 le: 30 Juin 2011, 10:01:09 »
si c'est une solution
cela prouverait qu'en ayant une fuite d'air avant turbo, cela fonctionne
mais dès que tu es étanche avant turbo, ca merde car le turbo compresse de trop :bah:
