  • 27 Septembre 2025, 07:05:10
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - (Mécanique) : Ne depasse plus 4000 tr/min!  (Lu 19513 fois)
MatthieuD.
j'ai la rover qui ne dépasse plus les 4000 tr/min.
Lorsque j'accélère, elle rupte violemment. C'est comme un fuel-cut.... Je me suis dit que peut-être il y avait trop de pression turbo.
Du coup, j'ai regardé si le tuyau qui va du turbo au papillon était coupé mais rien......
Je ne sais pas par où commencer pour réparer ce truc bizarre.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
TOM-CAT
[220 coupé turbo mk2] - (mécanique) : ne depasse plus 4000 tr/min!
« Réponse #1 le: 27 Mai 2011, 08:23:07 »
j'ai eu un coupé turbo qui m'a fait le même symptome, c'était le doigt d'allumage qui posait problème.
pas grand chose, mais faut le savoir !!
220 CT.....c pas un peu trop pour toi petit ???
MatthieuD.
« Réponse #2 le: 27 Mai 2011, 21:01:42 »
Merci pour l'indice Tom-cat. :)
je voudrais te demander un truc. Est-ce qu'à vide, tu pouvais dépasser les 4000 tr/min?
Pour moi, le phénomène de coupure arrive seulement quand je suis " en charge" (vitesse enclenchée, voiture qui roule en gros)..... Au point mort, j'ai tous mes tours.
Et toi? c'était pareil?
Merci d'avance.
« Réponse #3 le: 27 Mai 2011, 21:03:45 »
Merci d'avance.
pense a vérifier les durites de la wastegate sur le turbo, mes 2 ex 620 ti ( mème bouzin ) ont eu le souci  :roll:
le turbo ne régule plus, mais l'injection coupe car trop de pression.........  :)
MatthieuD.
« Réponse #4 le: 27 Mai 2011, 21:17:20 »
Merci Antosdi.
J'ai déjà vérifié la durite qui part du papillon d'admission au wastegate, il est ok. Et au mano de pression turbo, tout est nickel.
« Réponse #5 le: 27 Mai 2011, 23:17:15 »
Merci Antosdi.
regarde l'autre petite durite aussi au cas ou :)
MatthieuD.
« Réponse #6 le: 28 Mai 2011, 02:09:56 »
Ah!? je ne l'ai pas vue celle la.
Elle est où l'autre petite durite? j'ai vu qu'une seule durite....
MatthieuD.
« Réponse #7 le: 31 Mai 2011, 23:48:17 »
Y'a t-il quelqu'un pour m'aider please?
merci  :-P :)
rover25
« Réponse #8 le: 04 Juin 2011, 19:05:04 »
J'ai le même problème que toi depuis quelque jours. Moi elle rupte à 5500tr/min :x Mais apparemment mon wastegate ne bouge plus. J'ai essayé de le bougé à la main. Mais pas moyen. Donc je sait pas si c'est normal ou pas. Si il faut vraiment forcé. Et la question que je pose au expers des t16t. A combien il doit souvrir? Ou si cela peux provenir de la pression d'essence ou débit? Car ma pompe fait vachement de bruit.
A tu des accoup toi? Car moi turbo en charge elle fait plein d'accoup, comme si il était en sous régime. Et à 5000tr/min rupte méchamment.
MatthieuD.
« Réponse #9 le: 08 Juin 2011, 21:08:35 »
Pour moi, à 4000tr/min, elle rupte plus ou moins méchamment, suivant si je tire à fond ou pas. Mais ça reste impressionnant comment ça rupte....
Ça m'a fait transpirer la première fois que c'est arrivé.....
Je n'ai pas essayé d'ouvrir le wastegate à la main. Je pensai plutôt à un tuyau coupé, mais je n'ai rien trouvé...
Quelqu'un aurait un indice? et notamment:
Elle est où cette durite?
Merci d'avance!
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #10 le: 08 Juin 2011, 21:54:02 »
salut, j ai eu un souci similaire sur un coupé 220 turbo, pour y remedier, j ai percé un petit trou dans la petite durite qui va au wastegate.
J ai pas approfondi le truc car la voiture etait celle d un ami de passage mais en tous cas ca a marché et il ne s en ai jamais plein par la suite
good luck
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
MatthieuD.
« Réponse #11 le: 15 Juin 2011, 21:25:54 »
Help me please!! :cry:
Je n'ai toujours pas trouvé son problème... Ca devient énervant, je ne peux plus profiter de la roro.... :(
Quelqu'un??
fannrover
« Réponse #12 le: 15 Juin 2011, 21:30:56 »
As tu vérifier ton doigt d'allumeur  :wink:
MatthieuD.
« Réponse #13 le: 16 Juin 2011, 19:50:44 »
Comment on le vérifie?
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #14 le: 16 Juin 2011, 20:03:01 »
t en achetes un! :roll2:
c est pas pour le prix...
