  • 27 Septembre 2025, 13:13:20
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (Mécanique) : Cardan d'une version avec abs compatible sur version sans?  (Lu 3437 fois)
toma
Voila mon problème,j'aimerais changer mes deux cardans mes les références que je trouve chez SKF car moins cher,m'indique que les cardans sont pour des modèles avec ABS.
J'aimerais juste savoir si je peut les monter sur ma gti sans ABS?Au passage je ne savais même pas que les 216 gti avait l'ABS.
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
Salut!
Dans ce sens aucun soucis! :wink:
Tour comme tu peux monter des cardans non ABS sur véhicule équipé de l'ABS....l'ABS ne sera juste pas fonctionnel :D
toma
Salut!
OK,merci pour ta réponse,je me disais la même chose mais découvrant les rover honda j'attendais juste d'avoir la confirmation d'expert :)
le prix devrait être le contraire,mais en UK toujours des plantage,comme un siège chauffeur de 75 a  45€ avec ecu du siège livré  et ecu seul 400€ :D
ou pareil,plantage de commande du mag,cardan sans abs,mais moi il me faut abs,pas grave,tu récupère la roue denté et basta :wink:
