  • 02 Mai 2026, 21:12:36
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (mécanique) :problème de stabilité sur route dégradée  (Lu 11466 fois)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
hello
j'ai un problème de stabilité, quand je me prend une bosse, ou des fois sans rien faire, la voiture part légèrement à gauche ou à droite, c'est minime pour le moment, mais ça se ressent dans le volant.
avec mon XR3 j'avais eu le même soucis, mais en beaucoup plus grave, elle partait complètement comme si il y avait des coup de volant.
Je ne me souvient plus des pièces que le garage avait changé, et vous ?
c'est compliquer à changer si je le fait ?
et si vous pouviez me donner le nom que je le recherche sur Oscaro ça serait bien cool.
Et dimanche, en prenant la voiture après une nuit de pluie, plein d'eau sur le siège avant, au plafond aussi, et le long du pare brise à gauche, pour enfin descendre jusqu'au niveau des pedales. J'ai regardé sur le toit ouvrant mais je ne vois pas de goutière ou trou pour evacuer l'eau, ça en est rempli !!!
Une idée ?
merci les gens  :)
« Modifié: 23 Novembre 2010, 13:00:19 par un modérateur »
[75 cdti mk2] - (mécanique) : a gauche ou droite elle part !!!
« Réponse #1 le: 23 Novembre 2010, 12:04:06 »
c'est quoi ce titre ?  :wink:
merci de corriger par quelque chose d'explicite
les réponse interviendront aprés  :)
freezzz
« Réponse #2 le: 23 Novembre 2010, 12:22:25 »
j'ai ajouté voiture si tu veux  :-P
freezzz
« Réponse #3 le: 25 Novembre 2010, 07:58:44 »
le titre n'est pas bon, car même sans bosse elle le fait :) et elle part vraiment à gauche ou droite sans raison !
personne n'a d'idée du nom de cette pièce à changer ?
« Modifié: 25 Novembre 2010, 07:59:25 par freezzz »
[75 cdti mk2] - (mécanique) :problème de stabilité sur route dégradée
« Réponse #4 le: 25 Novembre 2010, 12:55:37 »
controlec déja les jeux de rotules :bah:
freezzz
« Réponse #5 le: 25 Novembre 2010, 14:21:14 »
ba oui c'est le nom que je cherchais, merci
aucune idée de comment ça se contrôle aussi !
« Réponse #6 le: 25 Novembre 2010, 17:59:36 »
va a feux vert faire controler les jeux de trains avant, c'est gratos ( tu dis que tu ressent un flou et que tu souhaite un devis )
freezzz
« Réponse #7 le: 26 Novembre 2010, 09:22:50 »
lol, pas con ça :D
Si je me fou la tronche sous la voiture je ne peux pas le savoir, il faut la mettre obligatoirement sur un pont ?
« Réponse #8 le: 26 Novembre 2010, 09:45:33 »
Pas seulement,en plus il faut mettre en force! :(
C'est ce qu'ils font lors d'un contrôle technique.
freezzz
« Réponse #9 le: 26 Novembre 2010, 10:03:15 »
merci bien pour ce problème, j'irais voir chez feux vert alors.
et pour la fuite du toit ouvrant, il y à une gouttière à déboucher quelque part ?
« Réponse #10 le: 27 Novembre 2010, 13:33:01 »
ton problème de mauvaise tenu de route dans des bosse peut provenir de tes amortisseurs,point mort,ou sur N pour boite de vitesse automatique,frein a main désséré,sur avant et arrière de la 75,appuis une forte préssion vers le bas,elle doit remonté une seul fois,mais si elle remonte et ce ré abaisse pour remonté donc amorto hs,voir aussi fuite amortisseur.
cela m'est arrivé sur une voiture (pas marque MG Rover) j'avais un amortisseur ard hs,sur route cela était impressionnent la mauvaise tenu de route dans les bosses,je dirais même casgueule.
bien sur que cela est rare sur cette marque(ma 75 350000 km et amortisseurs origine) mais sur Land Rover p38 jamais changé de amortisseurs (ne pas confondre avec boudin de suspension a air)cela met arrivé une fois pour l'instant donc rare aussi :wink:
« Réponse #11 le: 28 Novembre 2010, 19:18:56 »
Ca peut aussi tout simplement être tes pneus. De quelle marque sont-ils et combien ont-ils de kms? Ca m'a fait ça sur ma première 200 avec les Dunlop d'origine. La bande de roulement était bien, mais la carcasse complètement foutue à 50000kms. Depuis, je n'achète plus de Dunlop.
freezzz
« Réponse #12 le: 29 Novembre 2010, 09:07:06 »
non, ce ne sont pas les pneus, ni je pense les amortisseurs !
en roulant à 5km, le volant tourne tout seul à droite, d'un seul coup, comme si quelqu'un tournait la roue de l'extérieur.  8O
« Modifié: 29 Novembre 2010, 09:09:00 par freezzz »
« Réponse #13 le: 29 Novembre 2010, 09:51:00 »
Ce que tu peux essayer de faire c'est de négocier avec un contrôle technique.
Il y a toutes les chances pour qu'ils trouvent l'origine.
« Réponse #14 le: 29 Novembre 2010, 10:35:42 »
j'ai le meme soucis avec ma 25 :? je crois que sais un silent bloc de chasse...
