  • 27 Avril 2024, 20:37:39
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Voyant anomalie fonctionnement moteur  (Lu 16167 fois)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #15 le: 11 Mars 2010, 21:54:09 »
Oui,c'est l'info basse pression gas oil.
ça peut générer ce genre de faute ?
Merci,je vais regarder
Michel
Il semblerait que ce soit une cause de l'allumage du voyant check engine connue sur le fofo anglais ;)
Problème, une fois allumé ce voyant doit être enlevé au T4 ou avec un lecteur OBDII .... il esta associé à un code panne qui doit être effacé :?
« Modifié: 11 Mars 2010, 21:58:13 par Descente »
Roverless :sad:
« Réponse #16 le: 11 Mars 2010, 22:22:08 »
Donc,si c'est ça et que je répare,je ne saurai pas ?
Et quand nos ex concessionnaires ROVER n'auront plus de T4,on aura l'ai malin ! :o
La mienne est trop ancienne pour l'OBDII .... :x
« Modifié: 11 Mars 2010, 22:23:16 par FrenchMike »
Descente
  • Évaluation: +8/-0
[75 cdt mk1] - voyant anomalie fonctionnement moteur
« Réponse #17 le: 11 Mars 2010, 22:23:59 »
Je te dis ça mais je ne fais que lire sur le fofo anglais.
Attends Ben ou un pro du fofo pour t'aider ;)
Roverless :sad:
« Réponse #18 le: 12 Mars 2010, 08:29:46 »
Michel.
Si tu parles du voyant de pression d'huile, celui représenté par une burette, qui est allumé avant démarrage, si la pression est bonne, il se comportera normallement evidement.
Mais je crois qu'un niveau d'huile bas allume l'icône de défaut moteur. Voilà pourquoi je te suggérais de verifier le niveau d'huile.
Non, comme je t'ai dit, je n'ai pas trouvé sur le Rave la liste exhaustive des conditions d'apparition de cet icône.
Va falloir ratisser large en checkant les prises une par une!!! Maf, camshaft, crankshaft sensors, pression fuel ( ce que suggère Descente ), pression admission et bien d'autres encore. Sinon, ben T4...... ou scanner OBD...
Tu n'as rien touché recement dans le quartier?
« Réponse #19 le: 13 Mars 2010, 14:00:01 »
anomalie moteur a froid au démarrage,ben,cela peut être juste un problème d'ampérage de batterie ou batterie qui commence a être hs :wink:
sur ma 75 avec batterie de mauvais ampérage(fait chier,quand elle sera morte je la change) le matin quand il fait trés froid,parfois il m'indique problème de l'antipatinage,mais je sais que cela vient de la batterie.
au démarrage quand je voit les tours/mn du lancement du moteur qui est un peut faible,tac,témoin de problème :wink:
(je suplit qu'un jour ma batterie soit morte :D)
« Modifié: 13 Mars 2010, 14:01:11 par bens »
« Réponse #20 le: 13 Mars 2010, 19:14:11 »
trouvé sur le fofo anglais ;)
Merci,tu m'as mis sur la voie:
Incroyable,les souris (ou rats) on bouffé 5 centimètres du fil qui alimente la sonde BP.
ça commence à bien faire!;si vous avez des idées....
mike
« Modifié: 13 Mars 2010, 23:04:14 par FrenchMike »
« Réponse #21 le: 13 Mars 2010, 19:23:34 »
Des idées pour les rats ou pour le fil?
« Réponse #22 le: 13 Mars 2010, 19:38:29 »
Pour les rats bien sûr  :o
Je t'ai envoyé un PM
« Modifié: 13 Mars 2010, 19:40:09 par FrenchMike »
« Réponse #23 le: 13 Mars 2010, 23:03:37 »
Donc,bon à savoir :
Une anomalie au niveau de la sonde basse pression fait apparaitre un défaut fonctionnement
moteur sur le tableau de bord.
Il disparait après réparation  :eek:
Pour la pression nominale (autour de 2,5 bars),on mesure 4 volts sur le fil jaune/bleu
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #24 le: 14 Mars 2010, 02:35:45 »
cool que tu ais trouvé ;)
Roverless :sad:
« Réponse #25 le: 14 Mars 2010, 09:27:17 »
Merci de m'avoir mis sur la piste.
Je me demande comment aurait fait le gars chez Rover avec son T4  :)
Et le montant de la facture :roll:
