  • 01 Mai 2024, 01:52:22
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Problème de démarrage à froid  (Lu 13260 fois)
abourdonne
« le: 21 Janvier 2010, 19:20:30 »
nouvelle sur ce forum, je viens à vous pour vous demander conseil ?!
Je suis récente propriétaire d'une rover 75 cdt1 131 cv depuis mars 2009.
Première panne motoventilateur, on aurait du s'en douter ....
Aujourd'hui, elle a 120 000 kms au compteur et des problèmes de démarrage à froid.
Lorsqu'elle n'a pas roulé pendant 2-3 jours et que l'on essaye de démarrer, on tourne la clé et on entend un "clac" surement du démarreur mais rien d'autre. Après plusieurs tentatives (je ne peux pas vous dire combien c'est aléatoire) on arrive à la démarrer.
Une fois qu'elle a roulé et qu'elle est chaude, plus de problème pour démarrer.
Pensez-vous que ce soit le démarreur qui ait un faux contact, si c'était le dématrreur ça ne démarrerait jamais non ? ou peut être les bougies de préchauffage ?
Pour l'instant, elle est chez le garagiste qui a essayé de la démarrer sans problème après l'avoir faite roulée un petit peu.
Voilà mon problème.
Aurélia
[75 cdti mk1] - problème de démarrage à froid
« Réponse #1 le: 21 Janvier 2010, 19:24:44 »
Si tu entends un simple "clac", c'est le relais de démarreur. Ton démarreur ne se lance pas car le solénoïde déconne. Si tu fais une recherche dans les sections techniques, tu trouveras réponse à ta question ;)
abourdonne
« Réponse #2 le: 21 Janvier 2010, 19:28:02 »
le garagiste nous a dit que si c'était le démarreur il fallait le changer complètement.
N'y a t-il pas possibilité de le réparer ?!
Et pourquoi cela ne se produitait pas à chaud ? Le relais naze, ça ne devrait pas démarrer à chaud non plus non ?
Aurélia
« Réponse #3 le: 21 Janvier 2010, 19:38:00 »
En même temps le mec s'il préfère vendre des pièces détachées... Bien sûr que c'est réparable, mais un garagiste ne le fera pas. Un électricien auto, oui.
abourdonne
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2010, 20:40:56 »
mais pensez-vous que ma rover démarrerai à tous les coups à chaud avec un démarreur naze ?
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2010, 21:34:08 »
Bienvenue sur le forum;
Il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit le contact du relai de démarreur.
ça coute 10 livres ici:
http://cgi.ebay.co.uk/Rover-75-2-0-CDT-CDTI-Diesel-Starter-Motor-Repair-Kit_W0QQitemZ290359987273QQihZ019QQcategoryZ31348QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m444QQ_trkparmsZalgo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D5%26ps%3D63
En plus le démarreur est facile d'accès contrairement à l'alternateur
Donc attention à l'arnaque :x
J'ai été obligé de rajouter dans le lien des apostrophes à 'CDT-CDTI' :( :(
« Modifié: 21 Janvier 2010, 21:52:31 par un modérateur »
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2010, 21:53:13 »
Ouaip, faudrait que je m'attèle à corriger le problème pour CDT, ou il faudrait que les habitués de la rédaction abrégée, qui écrivent "CDT" pour cordialement, apprennent à écrire correctement français (^^)
abourdonne
« Réponse #7 le: 22 Janvier 2010, 08:33:58 »
question bête peut être mais pouvez vous me dire où est situé le démarreur pour la rover 75 2l cdti 131cv ?
Si je peux le changer moi même, voyez vous ça m'arrangerait.
Si la garagiste veut me le changer je m'y opposerait ....
Cordialement
Aurélia
« Réponse #8 le: 22 Janvier 2010, 10:24:47 »
Cordialement
Aurélia
Voilà,c'est tiré de la documentation technique téléchargeable sur le Forum:
Bon courage!
abourdonne
« Réponse #9 le: 22 Janvier 2010, 14:44:29 »
merchi beaucoup :!
« Réponse #10 le: 22 Janvier 2010, 15:09:35 »
salut
demarreur denso sur m47 ?
si oui alors contact en cuivre + solénoide a vérifier et changer si usé
kit en uk environ 20 € ( juste les contacts )
en france on en trouve dans les 70 € avec solénoide ( voir AD par expl ... )
pour les changer, dépose du démarreur, ouvrir la trappe 3 boulons de 8 il me semble et tout le bazard est a l'intérieur...
A+
« Réponse #11 le: 23 Janvier 2010, 12:58:55 »
le clac clac,il faut voir si ce clac vient du démarreur ou bruit des relais quand batterie a plat (beau bruit de clac clac sur 75 quand batterie hs)
quand batterie a plat ou hs,aussi les voyants du groupe instrument clignote,si ce n'est pas le cas,donc contacts de démarreur :)
