  • 25 Septembre 2026, 04:22:59
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Reprogrammer le code télécommande de la centralisation  (Lu 19536 fois)
irishrover25
Nouveau sur ce forum, je possède une ROVER 25  2.0 TDi de 2000. Comme ma télécommande d'ouverture des portières n'avait plus de grande portée, j'ai décidé de changer la pile...Et là, catastrophe... Plus rien de fonctionne, ni l'ouverture centralisée, et encore moins le démarrage...
Je téléphone à ROVER, qui me dise :" Ben vous ne pouvez pas changer la pile vous-même (sic...), pour cela, il faut reprogrammer votre télécommande, cela vous coûtera la modique somme de 80 euro !!".
Alors j'en appelle aux spécialistes de la marque au drakkar, afin de savoir s'il existe une procédure à effectuer pour rentrer mon code clé moi-même, sans passer par la case "payer"... Un grand merci à vous pour vos conseils. Bien cordialement.
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
moi elle demarre sans telecommande
Portes déverrouillées, appuie 4 fois rapidement sur le bouton de la télécommande et vois si ça marche.
irishrover25
OK, merci pour vos réponses, je vais essayer.
Bien cordialement
tekniboule
As tu remplacé ta pile par exactement le même modèle  :roll: car sur ma ZS, j'avais eu le même problème que toi et ca venait de la pile qui n'était pas bonne (j'avais essayé avec une pile ressemblante que j'avais dans la telecommande de mon travail)
Au final, j'ai racheté la même pile que celle d'origine et ca a refonctionné nickel  :) sans aller chez Rover.
irishrover25
Oui, j'ai démonté ma télécommande au préalable, et j'ai acheté exactement le même modèle, même voltage, etc. J'ai eu d'autres voitures auparavant, et je n'ai jamais vu que l'on devait reprogrammer le code après un simple changement de pile ?!
Mais le garage ROVER m'a confirmé qu'il fallait le faire, et chez eux, avec "un outil spécifique"...
je reste très dubitatif quant aux dires du garagiste. Il doit bien exister une façon de refaire fonctionner ma télécommande, je pense,avec le code à 4 chiffres que j'ai sur mon livret d'origine, et une manipulation précise à effectuer... Merci quand même pour vos témoignages.
incroyable ce que peuvent raconter les garages  :roll2:
bien sur que l'on peu changer la pile soi mème
dans ton cas peu ètre malchance, désynchronisation de la télécommande
fait la manip d'appuyer 4 fois sur chaque bouton  :)
la voiture démarre toujour ? ( transpondeur ok ? )
irishrover25
Oui, ça marche, parce que j'ai heureusement un double de la télécommande !!! Mais bon, je ne comprends vraiment pas le pourquoi ! Après avoir changé la pile, aucune réaction concernant la fermeture centralisée. J'ouvre donc à la clé : ok.
Je mets le contact, et là, une sonnerie dans l'habitacle, et bien sûr, impossibilité de démarrer...J'ai lu quelque part dans le forum que l'on pouvait rentrer manuellement le code de la télécommande, non ?
beh moi en ouvrant a la clé elle demarre quand meme :roll:
tekniboule
Tu as peut être abîmé un contact en changeant ta pile  :roll: As tu réessayé avec ton ancienne pile comme elle fonctionnait encore  :wink:
irishrover25
Non, j'ai jeté l'ancienne pile. Pourtant, j'ai fait très attention lorsque j'ai installé la neuve?!
là c'est pas normal  :D
la ZS et la 25 le font :roll:
Ce n'est pas le sujet :fleur:
irishrover25
Merci pour ceux qui m'ont apporté des solutions. Je résume, cliquer 4 fois rapidement sur le bouton fermeture de ma télécommande, portes déverrouillées, et voir si la télécommande fonctionne, c'est bien cela ?
