  • 23 Septembre 2026, 00:46:25
Auteur Sujet: Comment faire pour dialoguer entre deux pc avec cordon rj45 ?  (Lu 20683 fois)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
Salut :)
je voudrais dialoguer entre mes deux PC via un cordon RJ45 (cordon reseau croisé) mais je vois pas trop comment faire :?
si quelqu'un à une solution simple pour le novice que je suis, cela serait fort aimable (^^)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #1 le: 14 Mars 2009, 00:03:30 »
Quel OS? XP?
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 14 Mars 2009, 00:06:50 »
oups :bag:
oui, les deux tournent avec la meme version d'XP edition familiale :)
sebrover31
« Réponse #3 le: 14 Mars 2009, 00:08:05 »
http://www.aidewindows.net/reseau0.php#installprot
 :wink:
Si tu as des questions n'hésites pas
« Réponse #4 le: 14 Mars 2009, 00:11:20 »
Tu branches ton câble sur chaque carte réseau, après tu fais ça :
Démarrer => Connexions => Afficher toutes les connexions
Tu fais un clic-droit sur la "connexion au réseau local", tu choisis Propriétés.
Tu fais un double-clic sur "Protocole internet (TCP/IP)"
Tu cliques sur l'option "Utiliser l'adresse IP suivante", et dans le champ du dessus, tu mets les valeurs suivantes :
- Adresse IP : 192.168.0.1
- Masque : (automatique)
- Passerelle par réseau : l'IP locale du PC qui a la connexion (donc 192.168.0.1 ou 192.168.0.2), ou rien du tout si ce n'est pas nécessaire.
Tu valides tout et tu fermes tout, et tu fais pareil sur le 2nd PC, sauf que tu mets l'IP 192.168.0.2 :)
Et là, ça fonctionne ;)
« Réponse #5 le: 14 Mars 2009, 00:12:12 »
 :wink:
Cay trop facile de mettre des liens :o| :francais:
sebrover31
« Réponse #6 le: 14 Mars 2009, 00:16:51 »
La flemme... quand tu nous tiens  :bag:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 14 Mars 2009, 00:17:06 »
merci beaucoup à tous les deux (^^)
sebrover31
« Réponse #8 le: 14 Mars 2009, 00:18:22 »
Pas de quoi, ça m'a pris 10 secondes sur google :ddr:
 :cache:
« Réponse #9 le: 14 Mars 2009, 00:20:24 »
 :cache:
:o|
sebrover31
« Réponse #11 le: 14 Mars 2009, 00:24:51 »
:tusors2:
Ouais c'est ça, fais comme albanulle :ddr:
sebrover31
« Réponse #12 le: 14 Mars 2009, 00:29:04 »
Non non albanulle elle continue à ouvrir sa gueule elle.......... malheureusement  :?
« Réponse #13 le: 14 Mars 2009, 00:30:44 »
Pour le moment on est tranquille jusqu'à fin mars :ddr:
Je lui ai envoyé un courriel, pas de réponse :( :ddr:
sebrover31
« Réponse #14 le: 14 Mars 2009, 00:33:01 »
Mouais, tu vas voir elle va bien trouver le moyen de sortir une GROSSE connerie entre temps :ddr: on commence à la connaître :francais:
Ah? Bizarre  :roll:    :D boite pleine peut-être :ddr:
