Tu branches ton câble sur chaque carte réseau, après tu fais ça :
Démarrer => Connexions => Afficher toutes les connexions
Tu fais un clic-droit sur la "connexion au réseau local", tu choisis Propriétés.
Tu fais un double-clic sur "Protocole internet (TCP/IP)"
Tu cliques sur l'option "Utiliser l'adresse IP suivante", et dans le champ du dessus, tu mets les valeurs suivantes :
- Adresse IP : 192.168.0.1
- Masque : (automatique)
- Passerelle par réseau : l'IP locale du PC qui a la connexion (donc 192.168.0.1 ou 192.168.0.2), ou rien du tout si ce n'est pas nécessaire.
Tu valides tout et tu fermes tout, et tu fais pareil sur le 2nd PC, sauf que tu mets l'IP 192.168.0.2
Et là, ça fonctionne
