  • 29 Mai 2024, 05:14:57
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Webasto. fonctionne ou fonctionne pas ?  (Lu 28745 fois)
« le: 03 Janvier 2009, 19:02:08 »
Bonjour à tous.
Je m'adresse particulièrement aux possesseurs de 75 avec webasto ou aux spécialistes. Je n'ai rien trouvé dans la section recherche qui réponde à mes questions...
Comment sait-on que le webasto fonctionne???
Quel bruit est il sensé faire? ronflement? Fort, pas fort? Bruit de ventilateur? Bruit de pompe sous la voiture à l'arrière droit? La pipe d'échappementt est-elle chaude, tiède, très chaude? Le webasto est-il chaud, tiède, très chaud?
Le mien ne fonctionnait pas. Comme je l'ai lu quelque part, je l'ai débranché et rebranché. Après ça, par temps froid, moteur froid, j'entends le bruit de son ventilo interne et puis c'est tout. La pompe ne fait aucun bruit et ne semble même pas fonctionner, la pipe d'échappement est tout juste tiède après quelques minutes de fonctionnement. J'ai changé la pompe, pareil... Mais si ca se trouve tout celà est normal.
Qu'en dites-vous???
Merci et excellente année 2009 à tous.
« Modifié: 07 Janvier 2009, 11:43:05 par un modérateur »
[75 cdt mk1] - webasto. marche ou marche pas?
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2009, 19:05:22 »
salut gisele
quelle T° fait-il dans ton vehicule apres l'avoir laissé une nuit dehors ??
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2009, 19:08:36 »
Ben, je suppose la même température que dehors. Elle couche à l'exterieur..
[75 CDT MK1] - Webasto. marche ou marche pas?
« Réponse #3 le: 03 Janvier 2009, 19:14:28 »
je me trompe ou le webasto sert aussi a chauffer l'habitacle ??  :roll:
si c'est le cas, il devrait faire un peu chaud dans ta voiture quand meme
« Modifié: 03 Janvier 2009, 19:14:42 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2009, 19:26:32 »
Bien sur. Le chauffage fonctionne . C'est juste un peu long ces temps-ci... Je me demande seulement si le webasto y est pour quelque chose.. Je ne sais pas comment ça fait quand il fonctionne correctement. D'où mes questions aux possesseurs de webasto qui fonctionne.
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #5 le: 03 Janvier 2009, 19:27:44 »
Le webasto ne chauffe pas directement l'habitacle mais permet d'avoir plus rapidement du chauffage car le LDR va monter plus vite en température.
Il fait suffisamment de bruit car j'arrive à l'entendre au point mort mais pas en roulant.
Il y a par contre en option un système de programmation de chauffage pour avoir le véhicule chaud en y arrivant. Le programmateur est dans l'accoudoir central.
Le webasto se declanche avec une température inférieur à 5°c à l'extérieur du véhicule et moteur froid.
« Réponse #6 le: 03 Janvier 2009, 21:38:13 »
Oui, je sais les conditions de mise en route du webasto. Apparement, elle sont toutes remplies sur le mien puisque j'entends le ventilo. Mais je ne suis juste par sur qu'il chauffe. Merci pour l'info du bruit. Je ne peux entendre le fan que soit moteur arreté, soit capot ouvert. Il semblerait donc qu'il ne fonctionne pas correctement.
Quelqu'un aurait-il des conseils de dépannage sachant que je viens de changer sa pompe par une neuve??? peut-on remplacer la bougie de chauffage?
Merci.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #7 le: 04 Janvier 2009, 18:15:40 »
c'est quoi un webasto? :bag:  :D
moi j'ai que du froid qui sort derrière, pas de chaud, ça pourrait venir de ça?  :roll:
« Réponse #8 le: 04 Janvier 2009, 19:19:43 »
pour la 25 millième fois pas de webasto sur essence  :o| :o| :D
ao mahoru
« Réponse #9 le: 04 Janvier 2009, 19:34:47 »
Et jamais d'air chaud à l'arrière sur 75/ZT.
« Réponse #10 le: 04 Janvier 2009, 19:37:31 »
Fonction :recherche: quoi :bah:
matt414
« Réponse #11 le: 05 Janvier 2009, 00:27:46 »
ha ben franchement desolé  :roll: :o :wink:
en meme temps pas d'air chaud sur 75 à l'arrière ça me parait tellement incongrue  :roll2:
« Modifié: 05 Janvier 2009, 00:28:56 par un modérateur »
« Réponse #12 le: 05 Janvier 2009, 09:57:26 »
On s'écarte, non????
Et ça ne m'avance pas beaucoup tout ça....
fifi60
« Réponse #13 le: 06 Janvier 2009, 23:18:48 »
Bonne année à tous !
Sur la mienne, j'entend un sifflement/bruit de chaudière au bout de 2/3 minutes (pendant que je gratte le pare-brise) puis plus grand chose, quand je m'arrête à l'école quelques minutes plus tard, le bruit de chaudière continue après avoir coupé le moteur et ça fume à l'échappement du webasto avec comme une odeur de réchaud à alcool, le gazogène est de retour !
420 SDI / 25 pack luxe Steptronic (culasse fendue...) / 75 CDTI heritage SE / A suivre ....?
[75 cdt mk1] - webasto. fonctionne ou fonctionne pas ?
« Réponse #14 le: 13 Janvier 2009, 19:23:19 »
Bonsoir à tous.
Bon, définitivement, il ne fonctionne pas. Le ventilo tourne et c'est tout.... J'ai constaté que le cablage de la prise avant ne correspondait pas à la doc. Sur la mienne, le signal 12v de l'alternateur ( fil vert-gris ) est connecté en 1 ( arrière gauche de la prise ) alors que d'après la doc, il devrait être connecté en 3 ( avant gauche de la prise ) En 2, j'ai le fil qui semble venir du K-bus ( fil rouge-blanc-jaune ), alors que d'après la doc, je devrais ne rien avoir. Bon, j'ai fait un essai de branchement du fil vert-gris en position 3 et j'ai laissé le fil rouge-blanc-jaune la patte en l'air. On verra demain matin si ca marche ( moteur chaud ce soir ).
Est-ca que quelqu'un qui a le webasto monté, ( mais sans le système de chauffage parking, donc sans télécommande ou programmateur dans l'accoudoir ) pourrait m'envoyer en MP une photo rapprochée des prises du webasto que je puisse comparer.
Je suis en train de me damnder, vu que j'ai acheté cette voiture en Allemagne si il n'y aurait pas eu une modif sauvage de démontage du chauffage parking et que la prise aurait été mal recablée...
Merci d'avance.
