  • 27 Septembre 2025, 19:50:53
Auteur Sujet: [220 GTi MK2] - 220 gsi et anti démarrage...  (Lu 24671 fois)
[220 gti mk2] - 220 gsi et anti démarrage...
« Réponse #30 le: 20 Décembre 2008, 20:07:31 »
Oui le voyant rouge sur le compteur, en bas au milieu ^^
Si il est éteint faut démarrer ça va marcher :D
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #31 le: 20 Décembre 2008, 20:53:25 »
Si ca s'éteint et que l'alarme ne gueule pas,
le problème ne vient pas de l'anti-démarrage alors ...
:damienu:
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #32 le: 20 Décembre 2008, 21:04:08 »
Où là là... compliqué alors!! Je vais passée une bonne nuit!! En tous les cas, je vais tenir le garagiste au courant de cette nouvelle donne... c'est vrai que je m'étonne aussi de ne pas avoir entendu l'alarme. Maintenant, il a aussi "tripatouillé" les fusibles... j'ai vu la cache au sol dans la voiture....
« Réponse #33 le: 20 Décembre 2008, 21:51:35 »
Il est certain de son calage de distribution?
« Réponse #34 le: 20 Décembre 2008, 23:35:18 »
Oui, il en est certain, et j'ai tendance à le croire car je pense que c'est un bon pour la mécanique.
« Réponse #35 le: 20 Décembre 2008, 23:46:27 »
Ok :) Parce que si ça démarre pas après un changement de courroie, c'est là que je regarderai en premier :ddr:
« Réponse #36 le: 21 Décembre 2008, 19:21:42 »
Bonsoir à tous,
Je me posais une question.... que coupe précisement l'anti démarrage? L'allumage, l'injection, la pompe à essence? Les trois? Car là, (dixit le garagiste), il n'y aurait pas d'allumage et la pompe à essence ne tourne pas.
« Réponse #37 le: 22 Décembre 2008, 19:44:58 »
Et bien ma voiture a quitté le garage..... sur une dépanneuse...!
Impossible toujours de la démarrer donc le garagiste l'envoie chez un confrère à 50 kms, champion en ce qui concerne les cas compliqués!
Affaire à suivre, donc!  :wink:
« Réponse #38 le: 22 Décembre 2008, 19:55:20 »
Y a de l'essence dedans? :ddr:
« Réponse #39 le: 22 Décembre 2008, 20:06:20 »
T'es rigolo, toi  :wink: Evidemment qu'il y a de l'essence mais la pompe ne la pompe pas!
« Réponse #40 le: 23 Décembre 2008, 16:25:07 »
Si c'est une commande infra-rouge (avec la ptite diode rouge sur la commande) alors il n'y a pas d'anti-démarrage et donc pas de code à 4 chiffres à faire du coup.
Par contre, si c'est une commande radio codée, au moment ou il a débranché la batterie (il a du le faire surement pour la courroie, pk j'en sais rien), il a remis l'alarme à zéro et du coup effacé le code à 4chiffres qui avait pu être enregistré auparavant. Il faut à ce moment là faire reprogrammer la commande chez rover (15 à 30€).
« Réponse #41 le: 23 Décembre 2008, 18:31:37 »
Où tu as vu que le code à clé pouvait être réinitialisé de la sorte Ludo ? Parce qu'une fois le code perdu il n'y a que le numéro de série ou le T4 qui peut renseigner là dessus de mes souvenirs :)
« Réponse #42 le: 23 Décembre 2008, 20:51:15 »
Le code clé ne se déprogramme pas. C'est le 5AS qui perd sa synchronisation avec la clé :)
« Réponse #43 le: 23 Décembre 2008, 22:22:17 »
Ma télécommande est infra rouge avec deux petits boutons, mais plus de lumière rouge...il y a longtemps qu'elle doit être grillée! Donc, il y aurait, sur cette voiture qu'une alarme que l'on arrête avec la clé dans la portière mais pas d'anti démarrage? Qu'est ce que le garagiste me raconte....? Il m'a dit qu'à cause de l'anti démarragre la pompe à essence ne se mettait plus en route dès que l'on mettait le contact (d'ailleurs, on ne l'entend plus ce petit bzzzz habituel...)
« Réponse #44 le: 26 Décembre 2008, 12:25:59 »
Ce que je voulais dire c'est que en débranchant la batterie, le garagiste  a du effacer la manip des 4 chiffes que l'ancien proprio avait  fait auparavant.
Le code à 4 chiffres n'est biensur pas effacé du boitier, il est programmé dedans mais en fait c'est comme si t'éteignais ton portable et qu'en le rallumant il faille retaper ton code pin.
Là en l'occurence, vu que tu as une infra-rouge, tu ne devrais pas avoir d'anti-démarrage, c'est ça que je ne comprens pas.
Tu as bien une boule noire dans ton plafonnier, non?
« Modifié: 26 Décembre 2008, 12:26:19 par shattitoons »
