  • 24 Septembre 2026, 23:39:49
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Compatibilité des jantes de 420 sdi  (Lu 7072 fois)
R-220
« le: 18 Octobre 2008, 01:41:50 »
Bonsoir, j'ai des enjoliveurs sur ma Rover 220 Td
Les pneus sont en 175  65 14 et un ami se propose de me donner ses jantes d'origine de Rover 420 Sdi
et les pneus de celle ci sont je crois en 195 ou 185 / 65 ou 55 / 15
Sont ils compatible avec mon auto ?
La 220 et la 420 sont en 4 trous
« Modifié: 18 Octobre 2008, 01:42:22 par R-220 »
[220 d/sd] - compatibilité des jantes de 420 sdi
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2008, 01:51:45 »
Oui c'est le même entre axe ;)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2008, 08:12:14 »
 +1 oui
R-220
« Réponse #3 le: 18 Octobre 2008, 10:35:22 »
Merci de votre réponse
Nickel j'vais les mettre :D
Bonne journée
R-220
« Réponse #5 le: 19 Octobre 2008, 00:06:06 »
Pour etre aux normes en combien je peux mettre mes jante + pneus ?????? en 15*
Etre conforme au CT quoi
Hauteur Largeur ? ...
« Modifié: 19 Octobre 2008, 00:08:37 par R-220 »
« Réponse #6 le: 19 Octobre 2008, 00:09:13 »
185 55 15H ou 195 50 15H
R-220
« Réponse #7 le: 19 Octobre 2008, 12:27:00 »
Donc en gros si je met du 195 - 65 - 15 et que je fait un "pet" je suis dans la merde ????  et ou que sa ne passe pas au ct..
« Réponse #8 le: 19 Octobre 2008, 12:30:31 »
Les deux sont possibles :aga:
R-220
« Réponse #9 le: 19 Octobre 2008, 12:40:00 »
Aie !
Au pire je prend les jantes et j'achète des pneus de 195 50 15
Comme sa pas de soucis
« Réponse #10 le: 19 Octobre 2008, 12:40:46 »
Ca c'est bien :)
R-220
« Réponse #11 le: 19 Octobre 2008, 13:20:49 »
Ok, merci de toutes ces précisions
bonne journée a vous tous.
Ps : HS : yallah5 t'est turc ? ton logo c'est un kebab ^^
« Modifié: 19 Octobre 2008, 13:21:28 par R-220 »
« Réponse #12 le: 19 Octobre 2008, 13:28:09 »
Non je ne suis pas Turque :D
« Réponse #13 le: 19 Octobre 2008, 13:30:29 »
Moauaahahahahahahahah t'es d'un pays de l'est non ? :ptdr: :ptdr:
« Réponse #14 le: 19 Octobre 2008, 13:34:12 »
Putin :ptdr: lol
