  • 22 Septembre 2026, 07:02:35
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Fuite liquide de refroidissement  (Lu 64536 fois)
tetris
[214 si mk3] - fuite liquide de refroidissement
« Réponse #75 le: 16 Janvier 2009, 23:00:12 »
coucou
je viens vous donner quelques news
tout est monté est ok mais j'ai beau verifier le calage il y a un truc qui tourne pas rond :)
je m'explique la voiture a du mal a tenir le ralenti en dessous de 2500 rpm et on a l'impression qu'elle broute et s'essoufle.
par contre pas de probleme au dessus de 3000 rpm.
on va re-regarder demain mais bon on fait le calage de la poulie du vilo à l'aveugle au toucher :)
Vous pensez aussi a un probleme de calage ?
Tetris
tetris
« Réponse #76 le: 17 Janvier 2009, 23:15:47 »
bon bad news on a pas reussi a recaler la distrib la caisse btoute toujours a bas regime :(
c'est deprimant mon pote dans le doute a deculasser pour verifier que tout etait ok.
il a remonter et reverifier les reperes de calage sur le vilo est tout est ok :(
J'irai cette semaine chez rover pour qu'ils me la recalent, ca se fait ? ca se facture combien ca ?
sinon j'ai pas mal de photos si ca vous dit je les mettrai en ligne
Tetris
tetris
« Réponse #77 le: 18 Janvier 2009, 15:15:10 »
coucou
pas d'idées pour mon probleme ? et pour le prix d'un recalage ?
j'ai mis les photos de presque toutes les étapes
 http://tetris42.free.fr/roro/Nouveau%20dossier%20(2)
Tetris
tetris
« Réponse #78 le: 19 Janvier 2009, 09:30:47 »
pwoaaa la galere je viens d'appeler le garage a cote de chez moi et y me demande 500 a 600E pour recaler la distribution.
Je vais pleurer la ya personne en RP qui veut se faire un billet ? :)
Bon sinon vous me conseillez quoi la de me pendre avec la courroie ?
Tetris
tetris
« Réponse #79 le: 19 Janvier 2009, 10:06:23 »
Tetris
Bon j'ai rappeller un autre garage que GBR et eux me demandent 150 E :)
Le mec de l'accueil ma passé directement le chef d'atelier et on a discuté une bonne dizaine de minutes, et pour lui ca pue le decalage d'une dent.
En plus le garage est encore plus pret de chez moi et ils ont l'air d'etre honnete, j'ai donc dit au chef d'atelier que j'ai changé le JDC pompe a eau et joint d'admission et que pour le calage de la poulie du vilo j'y suis allé un peu a l'aveugle. Du coup je lui depose vendredi.
Bon je vous tiendrais au jus ou plutot je continuerai mon monologue :)
Tetris
tetris
« Réponse #80 le: 23 Janvier 2009, 11:43:19 »
Coucou
ya des jours ou tout va mal ....
Le garage ma rappelé j'ai deposé la voiture ce matin et apres un recalage de ditrib le moteur réagis toujours mal....
Il y avait un decalage de 3 dents ... du coup pour lui les soupapes ont tapé.
Il m'a donc gentillement fait un devis qui tourne a peu pres aux alentours de 1500 2000 E .......
JDC + rodage soupapes +  etc ....
Du coup je vais recupérer ma voiture tout à l'heure et il va me filer le devis au passage ...
Je suis degouté cette voiture m'aura couté cher je vais commander un kit JDC sur ebay ce soir apres avoir lu son devis .
Vous pouvez pas me dire si un decalage de 3 dents cause autant de degat ?
Tetris
« Modifié: 23 Janvier 2009, 12:00:01 par tetris »
« Réponse #81 le: 23 Janvier 2009, 19:09:04 »
Sur ce moteur ça ne pardonne pas en effet :) Il y avait 3 dents de décalage au vilebrequin ou sur les AAC?
Par contre tu peux voir assez facilement si les soupapes sont tordues sans déculasser ;)
tetris
« Réponse #82 le: 23 Janvier 2009, 21:22:32 »
Coucou
Le decalage etait sur une des poulies de l'aac :(
bon j'ai quelques questions et 2 options possibles.
Le garagiste n'etait meme pas au courant de l'existance de ce joint de culasse et ma dit qu'il fallait re - changer le joint.
 - J'ai roulé 60km max avec ce JDC faut il vraiment le changer ?
 - une idee de nombres soupapes a changer avec un decalage de 3 dents au niveau de l'aac ?
option 1 -
Je vais chercher une culasse en casse et refaire un surfacage et une mise a l'epreuve.Du coup moins de boulot, mais j'ai peur de tomber sur une culasse de 200 000km :(
option 2 -
Je me tape le changement des soupapes et le rodage en esperant qu'il n'y en a pas 16 a changer :)
vous en pensez quoi ?
Tetris
tetris
« Réponse #83 le: 23 Janvier 2009, 21:25:03 »
d'apres le garagiste le moteur a tout les symptomes d'un probleme de soupapes :(
Et en plus vu qu'il est sur de son calage ca ne peut que etre ca surtout avec un decalage de 3 dents il y forcement eut contact :(
Tetris
« Réponse #84 le: 23 Janvier 2009, 21:37:32 »
Si je me souviens bien c'est ton pote qui t'as fait la distribution? Il n'a pas eu l'idée lumineuse de faire tourner le moteur sur 2-3 tours à la main avant de démarrer? :bah:
Sinon moi je changerai simplement les soupapes/poussoirs abimés, essaie de voir avec bricar,sebzowa ou d'autres si ils n'ont pas ça en stock :)
« Réponse #85 le: 23 Janvier 2009, 22:06:57 »
Bah la preuve, son calage était foireux :bof:
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #86 le: 23 Janvier 2009, 22:17:01 »
Coucou tetris
Moi je n'y connais rien, mais suis là juste pour que tu gardes le moral  :) J'ai eu droit le mois dernier à des fuites en tous genres sous la voiture (du liquide de refroidissement partout et de l'autre côté de l'huile....) Un vrai bonheur! J'ai dû changer la pompe à eau, la courroie, le joint du carter inférieur, le filtre.... (et la tête alouette...) Mais voilà, j'y ai laissé tous mes denniers, mais ça ne fuit plus  :wink:
Je sais ce que c'est, ça désespère mais tiens bon, courage!   :)
« Réponse #87 le: 23 Janvier 2009, 22:33:09 »
moi je changerai de mécano !!!
quand il a déculassé la deuxieme fois , il a changé le joint ??
tetris
« Réponse #88 le: 23 Janvier 2009, 22:48:15 »
non :(
ca craint ?
« Réponse #89 le: 23 Janvier 2009, 22:51:01 »
Bah oui, une fois écrasé le joint ne vaut plus rien quand on déculasse :roll: Même 30 secondes après :roll:
