  • 19 Septembre 2026, 21:50:21
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Fuite liquide de refroidissement  (Lu 64380 fois)
[214 si mk3] - fuite liquide de refroidissement
« Réponse #60 le: 08 Janvier 2009, 16:16:07 »
Tu ne monte pas la nouvelle plaque land rover dans le bas moteur?
Si non tu fais un peu tout ça pour rien :D
tetris
« Réponse #61 le: 08 Janvier 2009, 16:25:38 »
coucou
En effet je suis tombé sur ce post http://www.rovermg.fr/index.php/topic,12871.msg290157.html#msg290157  et ca va poser probleme si je change pas la piece 48 ? ca demande plus de boulot ca non ?
« Modifié: 08 Janvier 2009, 16:26:55 par tetris »
« Réponse #62 le: 08 Janvier 2009, 16:26:50 »
C'est un peu la pièce maitresse de la modif :?
tetris
« Réponse #63 le: 08 Janvier 2009, 16:42:32 »
C'est quoi la référence de cette piece ? faut demonter toute la partie basse du moteur du coup ?
j'ai cru lire que le changement dependait de la gravite de la casse de joint de culasse.
Me dites pas que ca sert à rien tout ce que je fait si je change pas cette fichue piece 48 ??
j'ai envie de pleurer la :(
Tetris
« Réponse #64 le: 08 Janvier 2009, 16:46:34 »
tetris
« Réponse #65 le: 08 Janvier 2009, 16:58:33 »
Tu as lu ça: http://www.rovermg.fr/index.php/topic,12871.0.html :?:
Yep je l'ai lu mais j'ai pas compris un truc en fait le joint de culasse renforcé c'est une sorte de surjoint ? et il faut mettre un autre joint par dessus le renforce ? il est pas fourni avec le joint renforcé ?
et pour changer la piece 48 c'est pas la galere car ca l'air d'etre dans le bas moteur faut donc enlever la partie du moteur sous le joint de culasse pour y acceder ? ou on peut changer cette piece par dessous la voiture ?
Ben parlait de demonter le carter d'huile inferieur ? ca se passe comment ca :)
Tetris
« Modifié: 08 Janvier 2009, 17:00:13 par tetris »
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #66 le: 08 Janvier 2009, 17:08:49 »
Le joint de culasse renforcé est multi-couches (1 seul joint). Et comme le dis Guiio si tu ne changes pas le rail pour les vis de culasse (ainsi que ces dernières off course), ça n'a aucun intérêt...
Tiens quelques photos:
Le rail renforcé:
Et le JDC:
Pour changer le rail il faut démonter le carter d'huile et la crépine de pompe à huile  :wink:
« Modifié: 08 Janvier 2009, 17:10:41 par sebrover31 »
tetris
« Réponse #67 le: 08 Janvier 2009, 18:04:18 »
okok
j'espere que ca va pas saouler mon pote et qui va pas me faire payer plus :(
du coup y va falloir vidanger l'huile ??
et quel est la reference de ce support (piece 48)
merci pour ces precisions :p
Tetris
sebrover31
« Réponse #68 le: 08 Janvier 2009, 18:13:21 »
okok
Tetris
Evidemment qu'il faut vidanger l'huile  :D sinon tu vas avoir une surprise au démontage du carter  :lol:
Aucune idée pour la référence...
Tu peux trouver des kits complets sur ebay.co.uk (JDC + plaque + vis)
Sur celui-ci il y a tout ce qu'il faut (c'est celui des photos précédentes):
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350134556859&ssPageName=MERC_VI_RSCC_Pr12_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=200296626092&itemcount=12&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=StoreCatToStoreCat&usedrule2=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DDR%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D9
« Modifié: 08 Janvier 2009, 18:14:37 par sebrover31 »
« Réponse #69 le: 08 Janvier 2009, 19:15:41 »
Tu as déculassé sans vidanger l'huile? :D
tetris
« Réponse #70 le: 08 Janvier 2009, 22:50:34 »
yep j'ai juste purgé le liquide de refroidissement je comptais vidanger une fois le tout remonté et au bout d'une 100 aine de km j'aurai vidangé et changé le filtre a huile :(
en plus c'est un ami qui me le fait et y voit vraiment pas pourquoi faut changer cette piece ... et y se sent pas motivé pour le faire car il bosse dans son box et il a juste deculassé.
Si je le saoule pour changer cette piece ca va lui prendre du temps en plus et y v a falloir sortir le moteur aussi je suppose ? on peux pas changer ca en la mettant sur chandelle et bricoler par dessous ?
En tout cas il est pas chaud pour le faire je pense que je vais laisser la piece d'origine du coup on verra dans le temps ce que ca donnera.
en tout ca je suis trop bad je vais pas en dormir de la nuit, moi qui pensait redonner une seconde vie a ma voiture :(
Tetris
« Réponse #71 le: 08 Janvier 2009, 23:09:12 »
Faut pas sortir le moteur pour changer ça, juste virer l'échappement et 10 écrous sur le carter, c'est pas la mort :)
Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas, mais on aura prévenu si dans 6 mois ça relâche :)
« Réponse #72 le: 08 Janvier 2009, 23:37:39 »
Parce que les experts sur ce forum le disent, et quand des mecs qui connaissent ce bourrin sur le bout des doigts le disent, je ne vois pas qui pourrait prétendre mieux le savoir qu'eux ;)
Après comme le dit Guillaume, si ça pète dans 06 mois, faudra pas venir pleurer :)
tetris
« Réponse #73 le: 08 Janvier 2009, 23:43:32 »
okok je pense que je vais encore mettre une poignée d'euro la dedans :)
la reference est LCN000140L il me semble vous avez pas une idée du prix ?
Tetris
« Réponse #74 le: 08 Janvier 2009, 23:48:09 »
J'ai lu 48€ chez land rover, à vérifier
