  • 24 Mai 2024, 01:09:24
Auteur Sujet: [620 Si] - Ne fonctionne plus à l'essence  (Lu 11196 fois)
« Réponse #15 le: 03 Mai 2008, 12:36:57 »
Bin si t'as débranché le relais, tu dois pouvoir le sortir de la voiture :aga:
XXX
« Réponse #16 le: 03 Mai 2008, 12:57:30 »
Ce que je voulais dire par "débranché" c'est que je lui ai retiré la prise. Mais il ets resté encastré dans son emplacement.
Heureux propriétaire d'une 620Si GPL
« Réponse #17 le: 03 Mai 2008, 16:23:44 »
je regrette tu vient chez moi avec ta 600 pour ce blème,ben,je te demande de viré le system au gaz av que j'intervient sur ton véhicule :D
pourquoi?
en général ils ce pique sur les sondes lamda et autres choses,le pire que j'ai vu sur un V8 ,sondes lamda sur cata,fils coupé a ras de la sonde,qui veut dire que le client me demandait de réglé son ralentie :D :D,de toute façon il merde autant que gaz que pas au gaz :D
vous allez me dire que je me suis occupé d'un v8 au gaz :D c'est lui c'est putain de sondes coupé :x
il va viré cette merde de gaz et voir par moi même les connerie caché + 2 sondes lamda :wink
sur le temps pourquoi que cela merde :wink:
donc sur internet impossible de te dire une combine :?
XXX
« Réponse #18 le: 04 Mai 2008, 13:40:08 »
Je suis navré mais je n'ai rien compris.  :(
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #19 le: 04 Mai 2008, 14:11:06 »
en gros il ne peut honorer ta requete car c'est trop aléatoire :bah:  :o| :aga:
« Réponse #20 le: 04 Mai 2008, 15:13:50 »
Si tu as accès au relais:
d'abord rebranche le :aga:
1. écoute bien si il "claque" quand tu mets ta clef de contact en position 2
2. Si non:
débrouille toi pour enlever le cache et accéder aux soudures
prend le en main, en maintenant bien les soudures avec la paume de ta mains;
comprime un peu l'ensemble (fais pression sur toutes les soudures);
essaie de mettre le contact:
en passant en position 2, il devrait faire "clac"; tu devrais entendre ta pompe fonctionner; et en position 3, tu devrais pouvoir démarrer.
Si ça se passe comme ça, alors refais  (ou refais faire) les soudures, et tout se passera nickel :)
XXX
« Réponse #21 le: 05 Mai 2008, 00:43:05 »
Mais je ne lui demande pas d'honorer ma requête... M^meme si je le remercie de prendre cela tand à coeur  :)
2. Si non:
J'entend en effet ile relais qui claque lors la mise sur posittion deux. Mais par contre pas la pompe....   :(
