  • 25 Octobre 2026, 15:08:50
Auteur Sujet: [620 Si] - Ne fonctionne plus à l'essence  (Lu 15008 fois)
XXX
« le: 13 Avril 2008, 13:11:10 »
Je possède un e Rover 620 SI Essence/GPL.
J'ai depuis Vendredi dernier un problème: la voiture ne fonctionne plus à l'essence.
En effet, lorsque je "passe" à l'essence, la voiture tiens pendant une demi seconde environ puis plus rien.
Cela peut-il venir de la pompe?
« Modifié: 13 Avril 2008, 13:54:11 par Rover820i »
Heureux propriétaire d'une 620Si GPL
« Réponse #1 le: 13 Avril 2008, 13:54:38 »
Il faudrait que tu démontes l'arrivée d'essence au niveau du filtre pour voir si ça pisse :)
XXX
« Réponse #2 le: 29 Avril 2008, 16:03:01 »
Après avoir confié ma voiture chez un garagiste, il m'a dit par téléphone que c'était la pompe à essence qui était morte.
Cependant, il serait peut etre possible que se soit le relais.
Connaissez-vous le prix d'une pompe? Et où en trouver une?
« Modifié: 29 Avril 2008, 16:03:10 par XXX »
« Réponse #3 le: 29 Avril 2008, 16:12:22 »
Bah regarde le relais tout d'abord :roll:
« Réponse #4 le: 29 Avril 2008, 16:14:40 »
Relais mitsuba aussi sur ce moteur non ?
Donc dis-lui de démonter le relais et d'en refaire les soudures :)
Tu démarres sur le GPL ?
« Réponse #5 le: 29 Avril 2008, 16:17:11 »
Il me semble bien oui ^^
XXX
« Réponse #6 le: 29 Avril 2008, 17:06:03 »
C'est facile à faire?
Oui je démarre au GPL
« Réponse #7 le: 29 Avril 2008, 17:09:50 »
Tu démontes ton relais mitsuba qui se trouve quelque part soit sous le tableau de bord près de la boite à fusibles, soit derrière la console centrale, et tu refais toutes les soudures à l'intérieur ! (et je dis TOUTES ! :mrblue:)
XXX
« Réponse #8 le: 30 Avril 2008, 15:50:55 »
Après un entretient avec le garagiste, je lu ai demandé si cela pouvait venir du relais. Il n'a pas semblé convaincu et m'a répondu que: "de toute façon la pompe ne tourne plus"
Donc une question me vient:
Est ce que ça vaut le coup de me lancer dans ce type de manip?
Je reprécise, que la voiture fonctionne à peut près une seconde à l'essence, et ensuite ça se coupe. Si l'essence vient pendant une seconde, cela est-il possible que ce soit simplement voyant?
« Réponse #9 le: 30 Avril 2008, 19:00:29 »
Il est con le mec :ddr:
Forcément si le relais ne commute plus, la pompe ne fonctionne plus :aga: :ddr:
Le relais mitsuba, c'est 02mn à démonter, 15mn pour refaire proprement les soudures :bah: Autant dire que ça ne coûte rien de le faire....
XXX
« Réponse #10 le: 02 Mai 2008, 20:28:43 »
Ok,
Dans ce cas, sais-tu où se trouve ce satané relais?
« Réponse #11 le: 02 Mai 2008, 20:29:57 »
Relis plus haut :bah:
« Réponse #12 le: 02 Mai 2008, 20:43:49 »
XXX
« Réponse #13 le: 02 Mai 2008, 20:49:29 »
Ca c'est de la réponse!  :wink:
Ou as tu trouvé ce type de documentation? Ça pourrait m'intéresser à l'avenir.
« Modifié: 03 Mai 2008, 10:43:42 par XXX »
XXX
« Réponse #14 le: 03 Mai 2008, 10:57:01 »
Après un premier test, j'ai débranché le relais et essayé de démarrer la voiture. Quand le relais était débranché, la voiture ne démarrai plus.
Puis-je en tirer comme conclusion que le relais est bien fonctinnelet qu'il n'a donc rien à voir dans la panne?
Par contre j'aimerai bien sortir le relais de la voiture. Savez-vous comment fait-on?
« Modifié: 03 Mai 2008, 10:59:02 par XXX »
