  • 01 Avril 2026, 22:33:54
Auteur Sujet: [25 1.6L] - Consommation importante de liquide de refoidissement  (Lu 8128 fois)
AQUITAIN
je viens vers vous concernant un problème que je viens de rencontrer sur ma Rover25 1.6L Pack luxe de 2001 moteur 16K4FL56
en effet aprés une période pendant laquelle celle ci consommait un peu de liquide,lors d'une période de gel,cele ci à brutalement passé le liquide dans l'huile mais de façon impressionante.
A ce jour moteur déculasser et jt RAS
Culasse éprouvé RAS
quelqun aurais t'il une solution ou est ce que tout simplement un mouvement de la culasse aurais put provoquer une conso brutal
les deux ergots de positionnement de la culasse sont en acier
visiblement le joint n'a rien(pas de déchirement)
les chemises n'ont pas de joint mais je pense que cela est normal
le moteur n'a pas chauffé
planeité culasse voile de deux centièmes
cylindres éprouvés RAS
Merlin est il sur le forum
Merci d'avance si vous avez une solution ou tout simplement une réponse à mes questions
        un homme en questionnement
« Modifié: 23 Janvier 2008, 15:20:28 par yallah5 »
Dans ton titre, il faut que tu mettes le modèle de ta voiture entre crochet et ensuite un titre du style, "probleme avec joint de culasse ", autrement, ils vont fermer le sujet. D'ailleurs, t'aurais du modifier l'autre sujet, pas en ouvrir un autre. :wink:
Pour ton problème, c'est assez etrange, tu as tout remonté là?
AQUITAIN
non je suis sur le point de tout remonter avec nouveau JDC nouvelle vis, nouvelle pompe à eau ,et nouvelle distrib,cependant un doute passe et me rends perplexe
sinon merci pour tes conseils sur le tropic
"rover 25 1.6L"liquide de refoidissement conso importante
« Réponse #3 le: 22 Janvier 2008, 19:41:43 »
Tu as un joint de culasse renforcé j'espère ?
AQUITAIN
« Réponse #4 le: 22 Janvier 2008, 19:47:19 »
jt de culasse non commandé pour le moment j'attendais des réactions de la part du forum
sinon ,en commandant chez Oscaro est ce automatiquement un joint renfoRcé?
Si ce n'est pas le cas y as t'il une ref chez payen curty pour la commande ,et si oui laquelle?
« Réponse #5 le: 22 Janvier 2008, 20:13:35 »
payen curti?
Si j'étais toi, je le commanderais chez rover tout simplement ou regarde peut etre sur le forum si il y en a un a vendre :)
AQUITAIN
« Réponse #6 le: 22 Janvier 2008, 20:22:06 »
Payen Curty étant LE fabricant de joint(spy culasse torique ou autre)
trés connu dans le milieu automobile
AQUITAIN
[rover 25 1.6L] liquide de refoidissement conso importante
« Réponse #7 le: 22 Janvier 2008, 20:45:23 »
un motoriste ,celui qui m'a eprouvé la culasse devrait pouvoir me fournir le bon non?
« Réponse #8 le: 22 Janvier 2008, 20:47:46 »
c'est curty payen plus precisement
cherche un peu sur le forum, mais je crois (pas sur) qu'ils proposent en effet le joint renforcé :wink:
AQUITAIN
« Réponse #9 le: 23 Janvier 2008, 09:35:02 »
quelqun pourais t'il me parler de la modif chez land avec un ajout pour fixation des vis
et aurais une réf à me fournir
« Réponse #10 le: 23 Janvier 2008, 15:21:01 »
Damien205 serait en mesure de te dire ça je pense :wink:
AQUITAIN
« Réponse #11 le: 24 Janvier 2008, 19:31:29 »
chez land on ne me garanti pas la faisabilité de la chose
il me conseil des pièces origines rover
qu'est ce que je risque sur des pièces d'origine
la même chose non?
« Réponse #12 le: 24 Janvier 2008, 19:50:24 »
Damien205 t'a répondu :bah: Il te faut quoi de plus ? Un certificat ?
« Réponse #13 le: 25 Janvier 2008, 01:56:59 »
la même chose non?
Damien205 travail chez Land... et ce n'est d'ailleurs pas le seul sur ce forum :wink:
AQUITAIN
« Réponse #14 le: 25 Janvier 2008, 09:09:57 »
merci yallah pour l'info
je ne savait pas pour damien
je me dirige vers land pour les commades de pièces
merci à tous
