  • 23 Mars 2026, 19:50:05
Auteur Sujet: [825 SDi] - Moteur ne démarre plus  (Lu 54217 fois)
[825 SDi] - moteur ne démarre plus
« Réponse #60 le: 26 Janvier 2008, 21:39:36 »
1997 bien sur,disont les 800 a partir de 1996,av il n'éxistait pas de ECM(boitier gestion moteur) pour 800 diesel
mais même un jeune qui est depuis peut d'année dans la marque il pourra te reprogrammé ton ECM(j'aime bien dire les vrai termes) en 2/3 mouvements :D.
donc tu a un modèle de véhicule facile a connecté un T4,je dit çà,parce que les modèles éssence inf de 1996 sera plus compliqué avec T4 ou tesbook,parce que là il faut branché le fil  n°1 sur le port n°3 et ce mettre en mode émulation microcheck tout en sachant de mettre le cablage avec brique du TESBOOK sur le T4,et sur le menu de l'ordinateur c'est que des termes(ABS2/mens,ccu/ccu2/alb/ etc...)
tout en sachant aussi que 800 av 1996 ils y a plusieurs connecteurs de diag différent(je m'en fou,je l'est connait par coeure).
il est vrai que c'est beaucoup compliqué de branché un apareille moderne sur un ancien véhicules(pour ceux qui l'ont jamais fait).
résumé,ton véhicule possède le conecteur a 16 broches iso,donc facile pour n'importe techniciens :)
désolé si j'ai parlé encore en chinois :)
tonton412
« Réponse #61 le: 01 Février 2008, 23:02:33 »
Bon, ben voilà, on est le 1er Février avec mes dernières nouvelles:   :)
7h45 ce matin j'étais devant la porte de l'atelier...J'ai attendu jusqu'à 8h20 que quelqu'un se décide à me la prendre (merci pour le RDV à 8h00!) et il n'a pas fallu plus de 10 minutes pour reprogrammer le bazar ... enfin, elle démarre !!!   :-P  ... pour 60 euros les 10 min, ça fais cher de l'heure! Mais bon, mon gros soucis est enfin terminé depuis 4 mois et 10 jours...
Un grand merci à tous ceux qui ont pû m'aider ou me conseiller dans cette galère  :top:
Par contre en ramenant l'ensemble chez moi (une rover 825 qui tracte une autre rover 825 sur un plateau), je me suis garé en pente en serrant le frain à main a fond et là... ben il ne marche plus: le système de crans qui a dû lacher, je pense;   :?  ah la la, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec ces rover  :wink:
rover 825 SD de 1996
« Réponse #62 le: 01 Février 2008, 23:11:22 »
Impeccable (^^)
Câble qui a pété certainement :)
tonton412
« Réponse #63 le: 01 Février 2008, 23:13:41 »
Non non, c'est pas les cables; en tirant sur le levier ça freine, mais il ne reste pas sérré
tonton412
« Réponse #64 le: 01 Février 2008, 23:16:06 »
Je peux prévoir une cale entre le levier et la console centrale ?  :lol:
« Réponse #65 le: 01 Février 2008, 23:17:11 »
Ah tiens c'est chelou ton truc :bof:
Démonte la console sur tunnel pour vérifier :)
boboy
[825 sdi] - moteur ne démarre plus
« Réponse #66 le: 21 Août 2013, 17:00:04 »
Dans quelle region on peut re-programmer le CCU ou ECM?
Avez vous un contact sur nantes?
tonton412
« Réponse #67 le: 21 Août 2013, 18:59:37 »
