  • 23 Mars 2026, 20:02:15
Auteur Sujet: [820 Ti] - Coupure d'allumage  (Lu 4015 fois)
spacido
  • ROVER 820 Ti LUX - PONTIAC TRANS-AM V8 5.7L
« le: 09 Septembre 2007, 15:36:50 »
Bonjour à tous. j'ai des coupre d'allumage lorsque je solicite fortement l'accelerateur sur ma 820 Ti. quelqu'un a deja connu ca ?
« Modifié: 09 Septembre 2007, 15:40:17 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2007, 18:53:00 »
Vérifie les puits à bougies, s'ils ne sont pas plein d'huile ;)
twincam
« Réponse #2 le: 10 Septembre 2007, 05:56:41 »
Bonjour, :wink:
J'ai le même probléme sur la mienne.
Je pensais au départ que cela venait de la conduite pluôt soft de l'ancien propriétaire et que le moteur s'était en quelque sorte "encrassé".
mais quand j'ai changé le joint de culasse ,cette derniére a été nettoyée et au passage j'ai changé pas mal de bricoles :tête et doigt d'allumeur,bougies, fils de bougies ,huile moteur de qualité......Le  probléme a persisté. :(
 Bien qu'il faille être sur du bon état de ces elements, la solution que j'applique pour pallier a ce soucis, c'est, non seulement ne jamais tirer à froid sur le moteur ,mais de plus la faire monter progressivement dans les tours par palliers
A froid maxi 2000, qelques minutes puis 3000 ,puis je pousse un rapport a 4000(pas la premiére hein!) et ainsi de suite .Mais vu le moteur qu'il y a dans nos auto c'est pas toujours possible sans atteindre vite fait des vitesses prohibées,
Quand je peux pas le monter en température comme dit ci dessus, c'est simple  ,je tire pas dessus :)
      Ca fait parti des caprices des moteurs british 8)
Laurent620
« Réponse #3 le: 22 Septembre 2007, 14:11:45 »
vérifiez la durite qui part du turbo et qui va vers un solénoïde. Des fois, elle se craquelle et le calculateur coupe (fuel-cut) car la pression dans l'admission est trop élevée.
Laurent
« Réponse #4 le: 22 Septembre 2007, 14:55:20 »
coupure d'allumage franche en accélérant 70% sur 100% que c'est le doigt allumage :wink:
