  • 20 Juin 2026, 02:17:52
Auteur Sujet: [220 Coupé atmo] - tourne sur 3 cylindres  (Lu 7572 fois)
GRUB
« le: 10 Février 2007, 09:15:28 »
hello
j'ai un petit souci , j'ai le cylindre n°3 qui ne fonctionne pas , apres avoir verifié bougie OK, fil de bougie OK , changé tete et doigt allumeur ,
on dirai que j'ai trop d"essence qui arrive au cylindre N° 3 , elle tourne comme une patate au ralenti( 3 cylindre) , un peu mieu dans les tours
à fond de gaz , je suis à 150 km/h
c'est un coupé 220 2l 16s de 95 ,
injecteurs ??????
help help
« Modifié: 12 Février 2007, 12:14:21 par yallah5 »
jpbeber
probleme moteur coupe 220 atmo
« Réponse #1 le: 10 Février 2007, 10:57:31 »
Ils me semble que Drakar220 avait les mêmes symptomes quand son écu était HS. :?
GRUB
« Réponse #2 le: 10 Février 2007, 11:47:24 »
merci de l'info
ya t'il un moyen de tester l'ecu ?
« Réponse #3 le: 11 Février 2007, 12:00:44 »
et a chaud elle tourne mieux,le moteur boite moins?
« Réponse #4 le: 11 Février 2007, 12:31:44 »
il faudrait modifier ton titre comme indiqué dans les règles, merci :)
GRUB
[220 Coupé ] torne sur 3 cylindre
« Réponse #5 le: 11 Février 2007, 16:09:54 »
hello ,
pardon pour le titre,
sinon à chaud , pareil, donc apres verif bougies ok, fil bougies ok, tete allumeur ok
demontage injecteur et inversion 3eme  avec 4eme , remontage ---> toujours pareil
mais au demontage , trace de mayonnaise dans le conduit admission n° 3 , celui du cylindre qui ne marche pas
il me reste à prendre la compresssion ( au cas ou soupape admission fermant mal car trop d'essence dans cyllindre 3 ) ou tester boitier ecu
quand pensé vous ?
GRUB
« Réponse #6 le: 16 Février 2007, 09:26:34 »
hello ,
pour info je me fait la reponse , apres passage chez garragiste,
une soupape echappement cassée cylindre 3, heureusement , le morceau est passé à l'echappement mais il m'annonce 1500 euros de devis,en gros il change :  8 soupapes echapement
                16 siege rectifie
                4 guides
                8 rectif de soupape
                joint de culasse
                distib
                pochette de rodaga à 197 HT !!!!
 alors que l'année derniere quand je l'ai achete ( la voiture ) elle sortait du garage avec un joint de culasse refait
donc   aussi
                        distib
                        rectif des 16 soupapes
                       rectif des 16 sieges
alors escro   ou pas ?
 est il necessaire de changer les 8 spoupape quand 1 cassée , de rectifier 16 sieges et les 8 soupapes neuves et la courroie de distib qui à 13 000 kms ?
merci de me donner des infos , d'eclairer ma lanterne
a+
« Réponse #7 le: 17 Février 2007, 07:18:01 »
les bougies correspont bien au moteur?
bougies pas de bonne correspondance pourrai faire un point chaud :?
la préssion d'huile n'est pas trop élevé?
une préssion d'huile trop élevé peut mettre en prise les poussoirs hydraulique et niké la ou les soupapes.
sinon c'est un défaut de la soupapes
GRUB
« Réponse #8 le: 19 Février 2007, 18:53:55 »
hello, mes bougies  sont des norauto 4 electrodes conseillée par le vendeur ( mais bon pas 50 references )
pour la pression d'huile ????
je fait refaire la culasse ( les soupapes) et je crois bien que je vais men separer
a+
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #9 le: 19 Février 2007, 19:28:11 »
Norauto 4 electrodes :?: conseillées par qui un gars de Norauto :?: :W
Site francophone MG Rover
« Réponse #10 le: 19 Février 2007, 19:32:52 »
je me suis abstenu de tout sarcasme, mais puisque tu le dis:
+1 :ddr:
GRUB
« Réponse #11 le: 21 Février 2007, 17:14:55 »
pourquoi c'est pas le bon modele ?
c'est quoi le bon modele de bougie qui va bien pour ce moteur (2l 16s coupe 220) ?
marque et reference ?
igor
« Réponse #12 le: 21 Février 2007, 17:29:20 »
Mets de l'origine, sur un moteur d'origine c'est le top  :wink: et ce n'est pas plus cher desfois meme moins!
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
GRUB
« Réponse #13 le: 21 Février 2007, 18:49:03 »
help,
je refait ma soupape cassée mais j'ai du mal à trouver un distributeur rover sur dijon,
quelqu'un aurrait il un tuyeau pour acheter une soupape d'echappement et les joint de queue de soupape ?
merci d'avance
igor
« Réponse #14 le: 21 Février 2007, 21:40:25 »
regarde sur ebay.co.uk  :wink: sinon regarde sur rovertech.net...
A+++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
