  • 17 Juin 2026, 16:30:34
Auteur Sujet: [220 CT ] alarme de merde  (Lu 21035 fois)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
Re : [220 CT ] alarme de merde
« Réponse #30 le: 15 Juin 2006, 11:29:01 »
c'est clair  :lol:
« Réponse #31 le: 16 Juin 2006, 07:46:26 »
ben c'est trés simple
quand tu ferme ou ouvre coté conducteur,tu entend le moteur de serrure quand tu colle ton oreille sur la porte passagé?
si oui,donc petite biellete interne de la sérrure cassé
si non,dégarnit la porte et controle si tu a bien l'impultion du connéteur du moteur de sérrure + et masse :)
françois_mg_rover
« Réponse #32 le: 22 Juin 2006, 20:52:50 »
une question sur l'alarme!
c'est normal que le toit dans le coffre et quand je ferme avec l'alarme ça klaxonne au bout de 5min  :roll2:
c'est un peu chiant, t'as bien l'air con quand ça le fait...  :?
enfin au moins ça fonctionne  :D
[HS off]
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
« Réponse #33 le: 22 Juin 2006, 20:54:42 »
[HS off]
Ba il faut desactiver la volumetrie, tu as un bouton en haut de la ceinture conducteur !!!
Il y a meme une LED rouge normalement et quand tu appui sur le bouton elle s'eteint ce qui veut dire que la volumetrie est bien désactivée  :wink:
BMW 328i Cabriolet
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #34 le: 26 Juin 2006, 19:25:24 »
on entend bien le moteur marché mais ca s'ouvre pas donc biellete cassé mais je change la porte complete donc pas grave  :wink:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #35 le: 27 Juin 2006, 22:43:30 »
[HS off]
si c'est une ouverture a commande radio (apres 1994) il n'y a pas de bouton au dessus de la ceinture comme te dit grego
mais tu peux supprimer la volumétrie aussi (sans supprimer la périmétrie, ni l'antidemarrage) en fermant la voiture avec la clef dans la serrure, (sans se servir de la télécommande donc)
