Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: irishrover25 le 23 Juin 2014, 11:47:40
Titre: [25 2.0L D/SD MK1] - (habitacle) : comment changer le soufflet du levier de vitesses ?
Posté par: irishrover25 le 23 Juin 2014, 11:47:40
Salut à tous  :wink:
Mon soufflet en "cuir" de mon levier de vitesses est hs. Je souhaite donc le changer.
Que faut-il démonter pour pouvoir effectuer cette opération, et comment ?
J'ai regardé mais je n'ai rien vu de probant... :?
Merci pour votre aide ! :wink:
Titre: [25 2.0l d/sd mk1] - (habitacle) : comment changer le soufflet du levier de vitesses ?
Posté par: antosdi le 23 Juin 2014, 12:46:01
depose de toute la console centrale  :)
Posté par: irishrover25 le 23 Juin 2014, 13:33:24
Merci Anto  :wink:
Tu veux dire que je dois démonter tout l'ensemble, jusqu'au commandes de chauffage ?! :eek:
Posté par: cris01 le 23 Juin 2014, 13:57:01
non, juste le contour en plastique qui tiens avec 4 vis et le déclipser en tirant dessus , faudra enlever aussi le plastoc sous le frein a main car les 2 sont emboités
Posté par: irishrover25 le 23 Juin 2014, 15:27:44
Merci, :wink:
Autant je vois les deux vis à l'arrière de la console, sur les côtés, autant je n'ai pas vu les deux autres sur l'avant, côté autoradio ?! :?
Posté par: Djules le 23 Juin 2014, 15:34:28
Pour les 2 vis à l'avant il faut retirer la plaque en plastique qui se trouve sous la poignée du frein à main. Dessous se trouvent 2 vis.
Posté par: irishrover25 le 23 Juin 2014, 16:51:26
Merci pour vos réponses, je vais regarder tout ça, donc  :wink:
Posté par: cris01 le 23 Juin 2014, 20:51:38
celles de devant elles sont planquées près des pieds
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001309
Posté par: irishrover25 le 24 Juin 2014, 11:59:34
Super pour le schéma ! :wink:
Mais c'est bien ce que je craignais, on est bien obligé de retirer toute la console, avec les risques que cela comporte, casser les clips et autre bidouille en plastoc ! C'est un peu galère  :?
Posté par: cris01 le 24 Juin 2014, 13:33:58
non elle s'enleve sans casser, faut pas tirer comme un bourrin dessus.En y allant pepere ca sort impecc
Posté par: irishrover25 le 24 Juin 2014, 14:39:41
Merci beaucoup pour tes précieux conseils, je fais cela ce week-end  :wink:
Posté par: cris01 le 24 Juin 2014, 20:40:22
si ca peut te rassurer , tu peut y aller a tirer dessus ca casse pas , jai demonté la console de ma Z cette aprem et , certe, ca force un peu, mais ca casse pas ^^
faut juste enlever les boutons degrivrage ect ... tout ce qui est autour du warning, le poste, et quand tu commence a sortir la console faut debrancher l'allume cigare sinon t'embarque tout avec la console  :D
Au pire si tu la casse j'en ai une a vendre  :lol:
Posté par: irishrover25 le 30 Juin 2014, 12:27:42
Salut  :wink:
Alors ça y est, soufflet changé. Effectivement, une fois tout retiré de la console, c'est facile !
Par contre, le soufflet "universel" a demandé un peu plus de travail, à savoir :
Il était arrondi, avec un élastique en bas. On a donc récupéré le cintre en métal rectangulaire sur le soufflet d'origine, viré l'élastique, et repassé le cintre pour donner la forme de rectangle afin qu'il s'emboîte parfaitement dans la console, voilà pour la petite astuce.
Maintenant la  :rover: a un intérieur "tout cuir" ! :D
