  • 27 Septembre 2025, 13:21:02
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (habitacle) : comment changer le soufflet du levier de vitesses ?  (Lu 8208 fois)
irishrover25
Salut à tous  :wink:
Mon soufflet en "cuir" de mon levier de vitesses est hs. Je souhaite donc le changer.
Que faut-il démonter pour pouvoir effectuer cette opération, et comment ?
J'ai regardé mais je n'ai rien vu de probant... :?
Merci pour votre aide ! :wink:
« Modifié: 23 Juin 2014, 12:27:15 par irishrover25 »
depose de toute la console centrale  :)
irishrover25
Merci Anto  :wink:
Tu veux dire que je dois démonter tout l'ensemble, jusqu'au commandes de chauffage ?! :eek:
cris01
  • MG ZR 160
non, juste le contour en plastique qui tiens avec 4 vis et le déclipser en tirant dessus , faudra enlever aussi le plastoc sous le frein a main car les 2 sont emboités
irishrover25
Merci, :wink:
Autant je vois les deux vis à l'arrière de la console, sur les côtés, autant je n'ai pas vu les deux autres sur l'avant, côté autoradio ?! :?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Pour les 2 vis à l'avant il faut retirer la plaque en plastique qui se trouve sous la poignée du frein à main. Dessous se trouvent 2 vis.
« Modifié: 23 Juin 2014, 17:13:35 par Djules »
irishrover25
Merci pour vos réponses, je vais regarder tout ça, donc  :wink:
cris01
  • MG ZR 160
celles de devant elles sont planquées près des pieds
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001309
irishrover25
Super pour le schéma ! :wink:
Mais c'est bien ce que je craignais, on est bien obligé de retirer toute la console, avec les risques que cela comporte, casser les clips et autre bidouille en plastoc ! C'est un peu galère  :?
cris01
  • MG ZR 160
non elle s'enleve sans casser, faut pas tirer comme un bourrin dessus.En y allant pepere ca sort impecc
irishrover25
Merci beaucoup pour tes précieux conseils, je fais cela ce week-end  :wink:
cris01
  • MG ZR 160
si ca peut te rassurer , tu peut y aller a tirer dessus ca casse pas , jai demonté la console de ma Z cette aprem et , certe, ca force un peu, mais ca casse pas ^^
faut juste enlever les boutons degrivrage ect ... tout ce qui est autour du warning, le poste, et quand tu commence a sortir la console faut debrancher l'allume cigare sinon t'embarque tout avec la console  :D
Au pire si tu la casse j'en ai une a vendre  :lol:
irishrover25
Salut  :wink:
Alors ça y est, soufflet changé. Effectivement, une fois tout retiré de la console, c'est facile !
Par contre, le soufflet "universel" a demandé un peu plus de travail, à savoir :
Il était arrondi, avec un élastique en bas. On a donc récupéré le cintre en métal rectangulaire sur le soufflet d'origine, viré l'élastique, et repassé le cintre pour donner la forme de rectangle afin qu'il s'emboîte parfaitement dans la console, voilà pour la petite astuce.
Maintenant la  :rover: a un intérieur "tout cuir" ! :D
