Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: jerome974 le 16 Février 2013, 07:51:51
Titre: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Rover ne démarre pas
Posté par: jerome974 le 16 Février 2013, 07:51:51
salut à tous, alors j'ai un ami qui a acheté une Rover 25 td en panne. voilà l'histoire:
la voiture est rentré dans un garage pour changer les bougies de préchauffage, la proprio à oublié de leur donner le bip, le garage a donc débranché la batterie pour changer les bougies, comme vous le devinez au remontage l'anti-démarrage c'est activé! alors le garagiste appel la proprio pour avoir le bip, mais celui ci est introuvable par la proprio.... du coup un gars à passé "la valise" dessus. sans succès. entre temps la proprio ramène le bip, et la rien, le bip fonctionne, anti démarrage désactivé, mais le moteur ne démarre plus..... quelque aurai déjà eu ce problème? la voiture aurai pu etre déprogrammé??
Titre: [25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : rover ne démarre pas
Posté par: antosdi le 16 Février 2013, 09:37:30
le démarreur tourne ?
le gazole pisse aux injecteur ou non ?
ils ont déposé la PI pour changer la 4eme bougies ?
Posté par: athlon27 le 16 Février 2013, 11:31:36
On sent le gars qui connait un chouilla la mécanique là  :wink:
Posté par: jerome974 le 16 Février 2013, 13:15:01
alors oui le démarreur tourne, pas encore vérifier au injecteur, et je c'est pas pour la dépose de pompe injection, je vais me renseigné....
merci en tout cas :wink:
Posté par: jerome974 le 17 Février 2013, 18:10:16
alors le gasoil arrive jusqu’au injecteurs, on a pas pu retirer les injecteurs par contre....
elle démarre quand on lui fait respirer de l'essence puis cale....
Posté par: rover11370 le 17 Février 2013, 18:55:55
pompe décalée !!!
Posté par: jerome974 le 17 Février 2013, 19:02:38
ah oui j'ai oublié de préciser, la pompe na pas été touché, ils n'ont même pas pris la peine de changer la 4ème bougie! :x
je précise elle roulait avant de rentrer au garage
Posté par: antosdi le 17 Février 2013, 19:41:26
le fameux " elle fonctionnait avant de tomber en panne " lol
ça pisse comment aux injecteurs ??
ça coule ou ça gicle jusque dans tes yeux ? ^^
Posté par: bricar le 18 Février 2013, 07:27:37
ils ont pas debranché le 1er injecteur??
Titre: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : rover ne démarre pas
Posté par: jerome974 le 18 Février 2013, 09:04:17
alors l'injecteur est bien branché oui. la pompette changé, on va quand même vérifier le calage pour être sure.
 :lol: à tout les coups elle revient celle la! :lol:
par contre j'ai vue deux fils noir sur la pompe, sa doit être l'electrovane? les fils ont été coupé et remonté avec des dominos  :D  le sens des fils peut être changé?
Posté par: antosdi le 18 Février 2013, 13:03:51
ça sent la pompe a injection foireuse :bah:
Posté par: jerome974 le 18 Février 2013, 13:50:40
sa ce répare?
Posté par: bricar le 18 Février 2013, 17:43:19
oui il sufit de changer l electronique  sous le capot de pompe  :wink: pas bezoin de sortir la pompe!!!
Posté par: jerome974 le 18 Février 2013, 18:33:54
et comment être sur que ce soit sa le problème? :D
Posté par: antosdi le 18 Février 2013, 19:25:04
diag  :?
m'enfin c'est surtout si tu répond a ma précédente question en fait
Posté par: jerome974 le 27 Mars 2013, 20:52:52
salut!!! on a pas eu trop le temps pour la Rover,
ben voilà la pompe est HS :lol: problème résolu, merci les pros 8)
Posté par: jerome974 le 28 Mars 2013, 14:06:54
petite question au passage: l' électronique de la pompe apparemment ce change mais où trouver les pièces?? 8)
Posté par: antosdi le 28 Mars 2013, 14:17:37
chez bosch
ça vaut un rein, et il faut reparamétrer le nouvelle ecu de pompe avec les electrovannes....
Posté par: philippe02 le 01 Mai 2013, 21:47:16
Bonsoir,j'ai eu le même tour,c'était un problème électrique,il faut regarder si le voyant de préchauffage s'allume,s'il ne s'allume pas il faut mettre un fil du boitier électronique situé à côté de la batterie  et au pôle négatif de la batterie,c'est  peut-être un problème de masse,bonne chance,philippe02(ainsne)
Posté par: antosdi le 01 Mai 2013, 22:24:40
ça c'est une panne lié a une mauvaise manip de batterie
bien connu içi  :D
Posté par: bricar le 02 Mai 2013, 20:35:18
chez bosch
pas dacord avec toi!!! j en ai changer plusieur en metant de l occase et ça a toujour marché sans rien faire!!!
