  • 15 Mai 2026, 13:18:36
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Rover ne démarre pas  (Lu 9473 fois)
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : rover ne démarre pas
« Réponse #15 le: 27 Mars 2013, 20:52:52 »
salut!!! on a pas eu trop le temps pour la Rover,
ben voilà la pompe est HS :lol: problème résolu, merci les pros 8)
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #16 le: 28 Mars 2013, 14:06:54 »
petite question au passage: l' électronique de la pompe apparemment ce change mais où trouver les pièces?? 8)
« Réponse #17 le: 28 Mars 2013, 14:17:37 »
chez bosch
ça vaut un rein, et il faut reparamétrer le nouvelle ecu de pompe avec les electrovannes....
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #18 le: 01 Mai 2013, 21:47:16 »
Bonsoir,j'ai eu le même tour,c'était un problème électrique,il faut regarder si le voyant de préchauffage s'allume,s'il ne s'allume pas il faut mettre un fil du boitier électronique situé à côté de la batterie  et au pôle négatif de la batterie,c'est  peut-être un problème de masse,bonne chance,philippe02(ainsne)
coordialement
« Réponse #19 le: 01 Mai 2013, 22:24:40 »
ça c'est une panne lié a une mauvaise manip de batterie
bien connu içi  :D
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #20 le: 02 Mai 2013, 20:35:18 »
chez bosch
pas dacord avec toi!!! j en ai changer plusieur en metant de l occase et ça a toujour marché sans rien faire!!!
