Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: nem13580 le 07 Mars 2012, 00:25:24
Voila je pense que j' ai un support cassé car quand je démarre ou quand je coupe le moteur sa fait plusieurs claque claque.
donc si vous aurais un site ou je pourrai en trouvais :-)
merci d' avance
wouha :D
des supports il y en a plusieurs
commence par le début et trouve lequel déconne :wink:
je crois que je vais tous les changeait comme sa plus de problème
salut generalement s'est celui du bas qui ce situe derriere le moteur fixé sur le berceau quand il est mort ton moteur se balance si s'est lui tu doit avoir aussi ton levier de vitesse qui bouge tout seul quand tu accelere ou decelerre !!
Ah oui sa me le fait sa le levier qui bouge seul bon c' est pas énorme eh bien merci beaucoup les mec bonne continuation
moé...
plutôt la tringlerie de boite qui a du jeu selon moi
