  • 28 Mars 2026, 15:30:33
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Recherche un support moteur  (Lu 2748 fois)
nem13580
Voila je pense que j' ai un support cassé car quand je démarre ou quand je coupe le moteur sa fait plusieurs claque claque.
donc si vous aurais un site ou je pourrai en trouvais :-)
merci d' avance
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : recherche un support moteur
« Réponse #1 le: 07 Mars 2012, 08:53:13 »
wouha  :D
des supports il y en a plusieurs
commence par le début et trouve lequel déconne  :wink:
nem13580
« Réponse #2 le: 07 Mars 2012, 11:38:59 »
je crois que je vais tous les changeait comme sa plus de problème
antho
« Réponse #3 le: 14 Mars 2012, 06:50:06 »
salut generalement s'est celui du bas qui ce situe derriere le moteur fixé sur le berceau quand il est mort ton moteur se balance si s'est lui tu doit avoir aussi ton levier de vitesse qui bouge tout seul quand tu accelere ou decelerre !!
nem13580
« Réponse #4 le: 22 Mars 2012, 21:52:50 »
Ah oui sa me le fait sa le levier qui bouge seul bon c' est pas énorme eh bien merci beaucoup les mec bonne continuation
« Réponse #5 le: 22 Mars 2012, 22:30:42 »
moé...
plutôt la tringlerie de boite qui a du jeu selon moi
