Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: evy le 04 Juin 2008, 17:41:02
bonjour à tous,
je possède une 220 sdi 1996 juillet grâce à vos conseils j'ai déjà réussi réparer mes feux arrières en démontant le câblage du hayon, mais il me reste à trouver la solution pour ma veilleuse av droite qui n'est pas alimentée et le lave glace qui ne fonctionne plus ni à l'avant ni à l'arrière ( comodo ou pompe?) si vous pouviez m'aider je passe mon véhicule au contrôle technique ce mois ci. Merci d'avance. :rover:
les 3 pannes survenu en même temps?
Non pas en même temps, d'abord il y a eu la fermeture centralisée, problème résolu nous ne fermons plus la voiture, ensuite joint de culasse et moteur HS, changement moteur, feux av et ar, grâce à vos conseils, (gaine de fils hayon) réparés, la veilleuse refonctionne miracle ??? et maintenant il nous reste la pompe à lave-glace, les essuie-glaces AV et AR fonctionnent, mais les lave-glace AV at AR ne veulent rien savoir.......
Fusible ? :mrgreen: lol :D
les fusibles sont tous ok par contre le petit levier de commande n'est plus du tout rigide ????????
donne moi l'année de la 220 et je te dirait quoi faire des que j'ai le temps :)
merci tout d'abord pour tes réponses, c'est une rover RFMWWN 200
SARRFWWNAD030240 1ere mise en circulation 24/07/1996.
j'oubliai,tu entend les bruits des pompes av/ar quand tu actionne le commodo?
non, aucun bruit de pompe, que dois-je faire, changer .......
Avant de changer le bordel, tu as un multimètre ou une ampoule-témoin 12V ?
Si oui, glisse-toi sous la voiture, trouve le connecteur électrique de la pompe, branche-toi aux bornes du connecteur (ampoule ou multimètre) et demande à quelqu'un d'actionner de lave-glace et de le maintenir actionné pour que tu puisses vérifier s'il y a du jus. S'il y a du jus => pompe HS. S'il n'y a pas de jus => problème de faisceau, commodo ou fusible.
merci pour ta réponse rapide, d'ici quelques jours je fais le test et te donnerais des nouvelles........
merci encore
