  • 27 Septembre 2025, 13:43:53
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Problème veilleuse av droite et lave-glace  (Lu 2689 fois)
evy
bonjour à tous,
je possède une  220 sdi 1996 juillet grâce à vos conseils j'ai déjà réussi réparer mes feux arrières en démontant le câblage du hayon, mais il me reste à trouver la solution pour ma veilleuse av droite qui n'est pas alimentée et le lave glace qui ne fonctionne plus ni à l'avant ni à l'arrière ( comodo ou pompe?) si vous pouviez m'aider je passe mon véhicule au contrôle technique ce mois ci. Merci d'avance. :rover:
« Réponse #1 le: 05 Juin 2008, 22:08:34 »
les 3 pannes survenu en même temps?
evy
« Réponse #2 le: 06 Juin 2008, 14:09:57 »
Non pas en même temps, d'abord il y a eu la fermeture centralisée, problème résolu nous ne fermons plus la voiture, ensuite joint de culasse et moteur HS, changement moteur, feux av et ar, grâce à vos conseils, (gaine de fils hayon) réparés, la veilleuse refonctionne miracle ??? et maintenant il nous reste la pompe à lave-glace, les essuie-glaces AV et AR fonctionnent, mais les lave-glace AV at AR ne veulent rien savoir.......
« Réponse #3 le: 07 Juin 2008, 08:08:05 »
Fusible ? :mrgreen: lol :D
evy
« Réponse #4 le: 07 Juin 2008, 12:02:01 »
les fusibles sont tous ok par contre le petit levier de commande n'est plus du tout rigide ????????
« Réponse #5 le: 07 Juin 2008, 15:35:14 »
donne moi l'année de la 220 et je te dirait quoi faire des que j'ai le temps :)
evy
« Réponse #6 le: 07 Juin 2008, 17:27:14 »
merci tout d'abord pour tes réponses, c'est une rover  RFMWWN 200
SARRFWWNAD030240  1ere mise en circulation 24/07/1996.
« Réponse #7 le: 13 Juin 2008, 22:05:47 »
j'oubliai,tu entend les bruits des pompes av/ar quand tu actionne le commodo?
evy
« Réponse #8 le: 13 Juin 2008, 23:38:31 »
non, aucun bruit de pompe, que dois-je faire, changer .......
« Réponse #9 le: 13 Juin 2008, 23:41:45 »
Avant de changer le bordel, tu as un multimètre ou une ampoule-témoin 12V ?
Si oui, glisse-toi sous la voiture, trouve le connecteur électrique de la pompe, branche-toi aux bornes du connecteur (ampoule ou multimètre) et demande à quelqu'un d'actionner de lave-glace et de le maintenir actionné pour que tu puisses vérifier s'il y a du jus. S'il y a du jus => pompe HS. S'il n'y a pas de jus => problème de faisceau, commodo ou fusible.
evy
« Réponse #10 le: 13 Juin 2008, 23:49:22 »
merci pour ta réponse rapide, d'ici quelques jours je fais le test et te donnerais des nouvelles........
merci encore
